Sam S7 S301d
Sam S7 S301d
Panowie mam pytanie. Czy w tym silniku można zrobić dłuższy tłumik? Czy może spadnie moc??
- AndrzejD21
RE: Sam S7 S301d
To silnik wysokoprężny czterosuwowy, można nawet zdjąć tłumik, nic z pracą silnika nie stanie się, osiągi będą takie same, gorzej z hałasem. *flower*
Możesz przedłużyć, nie powinno się nic robić w silnikach dwusuwowych z tłumikami.
RE: Sam S7 S301d
Tylko nie przesadź z długością i średnicą....
RE: Sam S7 S301d
W tym samie jest zrobiony tłumik na około 50cm, a że sam nie jest duży i wylot z rury ma się na wysokości głowy to przy jeździe spaliny kierują się na twarz. Dlatego chcę go obrócić i skierować na dół to pewnie będzie jakieś 70cm albo 65cm tłumika.
A ogólnie ile kosztuje komplet uszczelek do tego silnika?. W nie których miejscach poci się i przydało by się go uszczelnić i przeglądnąć.
- AndrzejD21
RE: Sam S7 S301d
Chłopie, jak się poci nic nie ruszaj, jak jeździ, nie ma oznak zużycia nic nie rozbieraj!
Znam takiego co musi mieć wszystko na cacy, suche itd. ale po każdym złożeniu jest to samo, a nawet gorzej.
Do puki nie zepsuje się radzę Ci nic nie ruszać.
RE: Sam S7 S301d
Znaczy się poci może źle to ująłem. Jest trochę zlany olejem. Olej kapie też z pokrętła do czyszczenia oleju. Ja i tak bym nie rozbierał tylko dał do znajomego. A sobie chyba go nie zostawię a zrobię go na sprzedaż.
Druga sprawa podnośnik, zrobić z siłownikiem ręcznym czy bawić się w pompę itp.
RE: Sam S7 S301d
Uszczelki znajdziesz tu. Kupowałem u niego. Jest OK, koszt przesyłki to cena znaczków na list PL w zależności od wielkości - ciężaru.
http://olx.pl/oferta/silnik-andoria-es- ... 9aa9efd9e7
Czołem
Czołem
RE: Sam S7 S301d
Jak masz kasę ewentualnie dostęp do tanich (darmowych) części to moim zdaniem jak najbardziej zrobić podnośnik w pełni hydrauliczny. Chyba że z podnośnika będziesz korzystał sporadycznie to w sumie można zastosować taki półśrodek.
RE: Sam S7 S301d
Miałem kiedyś samopała z S-301d i też robiłem eksperyment z rurą w dół. Nie sprawdziło się to z dwóch powodów. Po pierwsze wówczas dziadek użytkował łąkę, używaliśmy konnej kosiarki. Osoba która jechała kosiarką wąchała spaliny, a poza tym strach było żeby grabione siano nie zapaliło się od gorącego tłumika lub iskier. Podobne obawy były lesie. Te silniki czasami lubią puścić iskierkę. Dlatego ostatecznie tłumik poszedł do góry.
Podkładkę pod filtr oleju można samu łatwo dorobić.
Jak ten silnik leje olejem to zacznij od wyczyszczenia odpowietrznika (znajduje się pod pokrywką rozrządu).
Pod obudową rozrządu jest otwór z niego zawsze będzie od czasu do czasu kapać to fabryczne. Ja wetknałem tam kawałek rurki żeby sobie kapało, a nie był usmarkany korpus.
Zwykle kida się też z odprężnika, tam niewiele pomożesz.
RE: Sam S7 S301d
Z podnośnika to pewnie będę korzystał w zimie i w lecie może do lekkich prac rolnych. I to pewnie będzie tyle, dlatego zastanawiam się czy pchać się w koszty kupować wszystkie części a koszt to pewnie w granicach 400zł by się zamknął.
Co do tłumika to ja nie będę kosił a na dzień dzisiejszy spaliny wącham ja
A przy dłuższej pracy można się na wąchać
Tutaj już ktoś dorabiał uszczelkę ale widzę że chyba sparciała i pasowało by ją wymienić.
Aż tak lać nie leje, aby ktoś nie pomyślał że kipie z niego z każdej strony. Wstawię jutro fotki.
RE: Sam S7 S301d
Swoim papajem uprawiam ziemie w ogródku pod warzywka i mały kawałek pod ziemniaki i do odśnieżania niby niewiele ale jak sobie pomyśle jak miałbym wajchować tym lewarkiem to ręce opadają.
RE: Sam S7 S301d
Też masz tak zwaną siódemkę? Znajomy ma na zbyciu pompę siłownik i pewnie rozdzielacz i zbiornik w ogłoszeniu chcę 350zł. Może jeszcze bym coś z tego urwał. Dużo nie dużo, zależy dla kogo.
Nie chcę pchać się w koszty bo mam też inne, ważniejsze wydatki.
RE: Sam S7 S301d
Ja mam większego ''brata'' S-320 (18stka)
Na początek możesz zrobić na lewarek jak się będzie spisywał dobrze to zostawisz. Zawsze można przerobić na siłownik.
RE: Sam S7 S301d
A to ty masz dużo mocniejszego brata
Jeśli uda mi się wytargować dobrą cenę to będę robił hydrauliczne. Lewarek też kosztuje a z sumując wszystko wyjdzie lewarek o połowę taniej. Zobaczę ile mi powie znajomy. Mam nadzieję że pompa hydrauliczna zbytnio nie obciąży silnika.
RE: Sam S7 S301d
Ja mam pompę ax14 wydajnością zbliżona do nsz10 silnik jej nie czuje a najcięższą maszynę jaką podnoszę jest kopaczka gwiazdowa która waży nieco ponad 200kg.
Nie wiem jaką pompę ma ten twój znajomy ? I do kosztów dolicz przewody hydrauliczne kolanka, złączki to też nie jest tanie.
RE: Sam S7 S301d
On ma taką tą pompę i siłownik
http://olx.pl/oferta/silownik-pompa-CID ... c24a6d43e2
Koledzy coś się stało z samem. Wszystko było ok. Umyłem go zapaliłem i pojechałem jechał ok jak nagle zaczął się dusić i gasnąc. Zakręciło się korbą i chodził i za chwile obroty spadały i silnik gasł. Spuściłem ropę, były krople wody w zbiorniku. Teraz nie można go uruchomić. Zbiornik przeczyściłem wlałem ropy i do wtrysku nie dochodzi ropa.
Jak ktoś wie jak go odpowietrzyć niech mi pomoże. Pozdrawiam.
RE: Sam S7 S301d
Sprawdź sobie pocztę *yes*
na stronie 27 masz przepis .....
RE: Sam S7 S301d
Bolszewik, nie dostałem żadnej wiadomości od ciebie
spróbuję wysłać ci na PW e mail
Przeczytałem post innego kolegi i udało się odpalić bez problemu. A przedtem mało co silnik elektryczny nie uległ uszkodzeniu a silnik nie chciał odpalić. Czyszczenie zbiornika pomogło działa wszytko be problemu. A nadmierne dymienie czym to może być związane? Dym jest czarny nie biały czy niebieski.
A o to zdjęcia sama
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3a040e1e98cf145a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/959ee0cd28ef9dfe
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d48e8308d43451c9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f2e3ddd54ef4c791
A tutaj pałąk powoli przygotowuję do montażu
http://www.fotosik.pl/zdjecie/eec640c77b7da84e
A o to zdjęcia sama
- AndrzejD21
RE: Sam S7 S301d
Czarny dym, oznaka zbyt dużej dawki paliwa, spowodowanej nie spalaniem całkowitym paliwa, wytwarza się sadza, silnik jest słabszy.
W silniku s301d dawkę paliwa ustawia się śrubą z kontrą pod okrągłą blaszką w pokrywie rozrządu, jak wkręcasz tą śrubę w środek silnik dostaje mniej paliwa, odkręcasz dostaje więcej.
Rób to powoli, i zawsze musisz dobrze dokręcić kontrę, użyj klucza oczkowego.
