- Rafallll360V1
Taśmy hamulca ręcznego z Chełmna trzeba niestety zmodyfikować bo nie mieści się dźwignia....
Jak dasz rade zwrocic te plyty lancucha to Ja Ci wysle na swoj koszt PRLowskie.
Te dzisiejszej produkcji sie do niczego nie nadaja,szkoda to zakladac.
viewtopic.php?f=32&t=7697&p=96101#p96101
Obadamy, z taśmami sobie poradzimy
Co do płyt - wyglądają naprawdę solidnie - a powiem Ci, że w sklepie przestrzegałem nawiązując do Twoich postów
W porównaniu do oryginału wyglądają dobrze, bo te co lokalnie w sklepie połowe tańsze miałem to licha blaszka.
Tak więc nie chcę Cię narażać na koszty - ale będę pamiętał o Twojej sugestii
W razie gdyby się powyginały jak u Ciebie
Dostałem też nówkę wskaźnik - ale niestety nie działa temperatura :/ Mimo, że nie wygląda nigdzie rurka na uszkodzoną, wszystko fabrycznie pozwijane, to nie ma reakcji. Może ktoś z Was posiada na sprzedaż chociaż sam wkład czujnika temperatury? Mam kilka zegarów, więc mogę się powymieniać za jakieś obrotomierze albo wskaźniki ciśnienia itd.
Skrzynia już zaczęta - myślę, że jutro lub pojutrze będzie gotowa. Popołudniami tylko działamy, żeby móc ponagrywać. Chciałbym, żeby dzięki temu filmowi każdy mógł sobie sam na miarę swoich możliwości i umiejętności rozłożyć i złożyć skrzynię
Przy okazji - kupię pokrywkę bezpieczników do C-4011. Obiecałem komuś wysłać, potem odłożyłem w tak bezpieczne miejsce, że dziś nie mogę znaleźć
PolskieUrsusyTeam
Pokrywa bezpieczników to nie tanie rzeczy
150 zł za takie cudo
Jaka ta oslona ma byc?
Na osmiokrotna skrzynke bezbiecznikow?
Mam ich duzo w roznym stanie,rowniez nowe.
ps.150 zeta to bym za nowa kompletna skrzynke nawet nie dal
to jest cena handlarzy z olx
Taka ze schematem biegów itd - montowana na skrzynkę nad zegarami
Jeśli chciałbyś się pozbyć tego nie działającego wkładu temperatury to mogę kupić posłuzy jako dawca
Po cichu liczę na to, że uda się go kiedyś napełnić i uruchomić
A co Ci potrzebne? Bo mam kilka wskaźników w różnym stanie i w którymś jest zdaje się temp ok pod względem wizualnym, ale z rurką odłamaną przy samym wskaźniku - to mogę Ci taki dać.
Szukam z całą rurką bo chcę spróbować go nabic a jeśli się nie uda to wskazówkę i tarcze przeloze do niego nowe wskaźniki ma Sławek bo sam brałem jeden zanim trafiłem cały licznik
- Ursus c-325
W C-4011 nigdy nie było małych szperaczy typowych dla Zetorów. Świadczą o tym wszystkie katalogi części, zaczynając od 1965 roku. Materiały filmowe i zdjęciowe też to potwierdzają.
W literaturze spotkałem parę razy - tak pod ręką mam np. to:
Skrzynia już prawie gotowa. Zostały wodziki wrzucić, montaż wałka widełek wysprzęglających, łożyska oporowego i generalnie finito. Teraz kolej na tylny most
Mam nadzieję, że w piątek dotrze upragniony zestaw atak+talerz
Jeśli kogoś interesuje maska i kabina od c4011, to proszę o info na priv. Kolega ma do oddania. Mówi, że w cenie złomu. Stan maski wg mnie całkiem dobry.
Województwo świętokrzyskie.
Skrzynia poskładana
Zostało jeszcze dopracować pokrywę itd.
Macie jakiś patent swój na luz dźwigienek od WOM i reduktora w pokrywie? Bo u mnie mają delikatny luz. Czepiam się może tego już niepotrzebnie
Ale toczenie od nowa osiek, albo wstawianie tulejek itd to dość mozolny temat.
https://www.youtube.com/watch?v=z90GMhAohiQ
Chodzi ci o luz na całym otworze dźwigni czy tylko gdzie otwór zabezpieczający?
Otwór w pokrywie skrzyni w którym umieszczona jest oś dźwigienki
Mi ten luz w żadnym ciągniku nie przeszkadza. Nie przyglądałem się tam nigdy więc nawet nie wiem jaka jest dokładnie średnica ale można pokombinować coś z rurki impulsowej miedzianej z jakiegoś urządzenia/zaworu choć pewnie i tak może mieć za grubą ściankę.
Co do tłumika, podobny do oryginalnego, chociaż nie taki sam http://491299820.eshop-rychle.cz/cesken ... -Zetor-URI
Jest jeszcze taki, choć też "jako tako" https://www.olx.pl/oferta/rura-wydechow ... CFamm.html
Wiadomo, koszt większy, ale taka odmiana w stosunku do większości C-4011 na "płaskim"
Choć ten z czeskiej strony jest trochę krótki, ten "nasz" jest jakby bliżej oryginału, ale znów te łączenia z cienką rurką są takie płaskie, a powinny być bardziej wypukłe. Ale oryginału już się raczej nie znajdzie. Może gdzieś w garażu u jakiegoś Czecha czy Słowaka
bo u nas szybko wyszły z produkcji
W sumie już poradziłem sobie. Zakupiłem nowe i zamontuje - luz jest dużo mniejszy. Do ideału trzeba by roztoczyć otwory w pokrywie i w dźwigienkach dać odpowiednio dopasowany sworzeń - ale to już za dużo uważam zabawy.
Teraz walczę z podnośnikiem - wymieniam drążek skrętny bo był pęknięty.
Odnośnie tłumików to ten z czeskiej strony to nic innego jak te w sklepach dostępne. Trzeba filtrować sobie na tym sklepie dobrze informacje, bo oni piszą czasem tak, że wprowadzają w błąd. To, że coś pasuje to nie znaczy, że oryginał
Ten z drugiego linku całkiem ok sporo przypomina ten okrągły czeski.Paweł daj po dwa oringii na wałek skrętny zewnętrzne strony,1 nie gwarantuje że nie będzie ciekło ale 2 wsadzić na bank będzie sucho,sprawdzone.
