Strona 8 z 20
Re: Ursus C-355, 1971 rok
: 22 cze 2025, 9:35
autor: Rolnik Kolekcojner
dominik5211 pisze: 19 cze 2025, 9:34 Ustrzelony na zlocie 1971r
To ten sam Ursus, którego zdjęcia wstawiłem na forum w 2022
Niestety nie udało mi się go kupić, a właściciel zmarł. Kupił go mój kuzyn i powoli przywraca do sprawności.
Na zdjęciu za Zetorem stoi mój Ursus 1012, widać kawałek kabiny.
: 23 cze 2025, 0:39
autor: qkohe155
Co do gniazd to jak mają być funkcjonalne to ja proponuję pójść na kompromis i w oryginalny wspornik wstawić euro push pull na segerach i wężach, to i z długością rurek nie będzie kłopotu. U siebie tak będę docelowo robił, bo nasza C-355 fabrycznie wyszła z korkami w plecaku(nawet mam do dziś w oryginalnej farbie) i bez wspornika, ale skoro tylu chce się go pozbyć to może i ja poszukam.
szubinska pisze: 18 cze 2025, 11:37 Przy nierównej powierzchni oring tego nie uszczelni i smar będzie wychodził. Brzydko to później wygląda.
Po zdjęciach widać, że jest to starszy typ zwrotnic. Są one znacznie grubsze niż te później stosowane i te które są obecnie dostępne.
To fabrycznie okrągłych nieresorowanych były 2 typy? Współczesne pewnie zależy od producenta, ale widziałem takie co od tura się zgięły zaraz za wyjściem z grubszej części osi. Widziałem też, że są zakończone kwadratem i owalem, ale owal to chyba współczesny twór.
Adam03 pisze: 18 cze 2025, 15:20 Co do jego samego mam pewne obiekcje. Nie wiem czy nie stosowano jeszcze trzeciego typu wspornika, z dodatkowym daszkiem w jego górnej części. Myślę, że przeróbka tego co kupiłem nie będzie w ostateczności jakoś bardzo skomplikowana.
U mnie w 72 jest ewidentnie ten co na tym zdjęciu - czyli z daszkiem i krótszymi uszami. Jak szukasz oryginału to może by ktoś mający alternator wymienił się za dedykowany do alternatora.
Adam03 pisze: 19 cze 2025, 16:10 Dzięki! :D
Pragnę zaznaczyć, że uwielbiam detal. Wszyscy wiemy co zazwyczaj stoi po gospodarstwach - niby C-360, ale silnik z C-4011, obciążniki tylne na 3 śruby i aluminiowa kierownica. Gdy byłem małym szczawikiem, co nie jest jakąś daleką przeszłością zważywszy na to że obecnie mam 22 lata, myślałem że C-360 od C-355 różni się tylko obciążnikami tylnymi i kolorem. Teraz, po przewertowaniu katalogów części, wielu własnych obserwacjach, przeglądnięciu tego forum i wielu dyskusjach z ludźmi, jestem w stanie patrząc po detalach określić z którego roku pochodzi dany ciągnik bez zerkania na tabliczkę znamionową. Oczywiście jak jest zachowany w dużej mierze w oryginale.
Widzę, że z kolegą mamy wiele wspólnego, łącznie z wiekiem... Wczoraj byłem u kogoś obejrzeć jakąś maszynę, obok stoi Ursus. On mówi 4011, a jak zacząłem obchodzić to wyszło na to, że tam z C-4011 nie było absolutnie nic. Na moje C-355, albo składak, może papiery z C-4011...
: 23 cze 2025, 17:49
autor: Adam03
Puściłem ogłoszenie na jednej z grup na FB, może ktoś się odezwie. Przeczuwam, że z jego zdobyciem może być bardzo ciężko...
Przy okazji, skoro tu już jestem, dzisiaj przyjechały opony na przód. Trochę podobne do oryginalnych, ale fakt faktem wzorem i jakością Stomilek nie pobiją.
: 06 lip 2025, 13:56
autor: Adam03
Jakiś czas temu przyjechały opony na tył :)
Kupiłem też gniazdko elektryczne, najprawdopodobniej produkcji Krakowskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego. Typ aluminiowy, czyli taki jak stosowano w C-4011 oraz C-355. Kilkukrotnie puszczałem też ogłoszenie dotyczące wspornika prądnicy, ale bez skutku. Założę ten produkcji współczesnej, później najwyżej go wymienię.
Po dłuższym okresie przestoju spowodowanym budową szklarni i składowaniem materiałów przed garażem, finalnie mogłem wyjechać blokiem aby go wymyć. W trakcie rozbiórki, zauważyłem miedziane podkładki założone między stopy główne a sam blok. Wyjąłem je, a po założeniu panewek z wałem ten prawie nie chciał się ruszać. Skutkiem czego blok pojechał do osiowania, termin realizacji około 3 tygodnie... :roll:
W przyszłym tygodniu przyjedzie piaskarka syfonowa, w tak zwanym międzyczasie będzie okazja zregenerować chociaż oś przednią.
: 06 lip 2025, 22:35
Zwróć uwagę po osiowaniu na luzy koło na wale korbowym-koło pośrednie górne, a także wystawanie tłoka. Gdzie dałeś blok do obróbki?
: 06 lip 2025, 22:38
autor: Adam03
Do Wrocławia na Rakową. Pytałem znajomych, mówili że najlepiej oddać go tam i nigdzie indziej :)
: 07 lip 2025, 7:57
autor: szubinska
Czy drążki kierownicze też będziesz wymieniał ? Aktualnie oba masz od C-360.
: 07 lip 2025, 8:06
Adam03 pisze: 06 lip 2025, 22:38 Do Wrocławia na Rakową. Pytałem znajomych, mówili że najlepiej oddać go tam i nigdzie indziej :)
Tam jest kilka zakładów, ale oddawałem kiedyś na tej ulicy też. Później były jakieś niedociągnięcia i odpuściłem. Teraz robię u p. Hołowatego na Kamieńskiego oraz Moto Szlif Przywory. W między czasie też z 2-3 silniki w Zamet Legnica.
: 07 lip 2025, 9:23
autor: Adam03
Ursus pisze: 07 lip 2025, 8:06
Blok pojechał do niejakiego Pana Luboińskiego.
U Pana Hołowatego robiłem wał ;)
szubinska pisze: 07 lip 2025, 7:57 Czy drążki kierownicze też będziesz wymieniał ? Aktualnie oba masz od C-360.
Będą wymienione. Nawet nie zauważyłem, że między nimi są różnice i kupiłem nówki do C-360. Z biegiem czasu postaram się znaleźć takie stricte pod C-355. Dzięki za zwrócenie uwagi :)
: 07 lip 2025, 10:51
autor: szubinska
Wiesz może czy da się dokupić same gumki do końcówek drążków które będą pasowały do oryginalnych końcówek ?
: 07 lip 2025, 11:01
autor: Adam03
Tego niestety nie wiem, one nie były zunifikowane z nowszym typem?
: 07 lip 2025, 16:13
autor: szubinska
Możliwe że są zunifikowane, ale czy do nowszego typu są gumki ?
: 07 lip 2025, 16:43
autor: Adam03
: 07 lip 2025, 20:13
autor: szubinska
Wygląda inaczej jak oryginał, ciekawe czy będzie pasowało. Może to osłona do współcześnie produkowanych końcówek ?
: 08 lip 2025, 0:26
autor: Adam03
Pewnie zależne od producenta. Drążki które kupiłem mają zupełnie inne osłonki.
: 08 lip 2025, 13:51
autor: qkohe155
Drążki jak i kolumna na pewno są inne niż w C-360. Zamiast obejmy mają dokręcaną z góry śrubę. Niestety wszystkie dostępne nowe końcówki mają tylko nacięcia pod obejmę od dołu, ja u siebie nową nawierciłem od góry, ale w sumie jak to powinno wyglądać w oryginalnej to nie wiem.
Adam03 pisze: 06 lip 2025, 13:56 Kupiłem też gniazdko elektryczne, najprawdopodobniej produkcji Krakowskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego. Typ aluminiowy, czyli taki jak stosowano w C-4011 oraz C-355.
Do kiedy stosowano aluminiowe? U mnie w 72 już plastikowe, choć one są chyba identyczne. Głowy też nie dam, czy nie było zmieniane, bo kiedyś to wszystko woziło buraki na potęgę(nawet na podkręconych obrotach :D). Aluminiowe też mam, pewnie z jakiejś przyczepy. Albo jakby ktoś potrzebował samą obudowę wtyczki od kabla to mam dobre kilak sztuk z różnych roczników.
: 08 lip 2025, 18:02
autor: Adam03
Nie jestem w stanie teraz tego zweryfikować, ale wydaje mi się że gniazdka plastikowe mogły wejść dopiero w C-360. Sąsiad w roczniku 1972 ma u siebie jeszcze aluminiowe (nr. około 131 000).
: 15 lip 2025, 16:07
autor: Adam03
Zakupów ciąg dalszy. Udało się nabyć oryginale drążki do C-355, dzięki @szubinska za zwrócenie uwagi! Dotychczas sądziłem, że były one takie same jak w sześćdziesiątce. :)
Zakupiłem również górny zaczep. Niestety, wytłuczony jak 150. Trzeba regenerować, drążki z resztą też.
W oczekiwaniu na podkład, dłubię przy detalach. Zrobiłem "kły wampira", czyli dwie blaszki przytwierdzane do przedniego zaczepu służące do mocowania tablicy rejestracyjnej.
Uchywt przystosowany jest pod tablice z lat 1956-1976, w układzie LL-CC-CC lub CC-CC-LL (C - cyfra, L - litera). Jako ciekawostkę dodam też, że obowiązek umieszczania tablicy w ciągnikach rolniczych z przodu obowiązywał do dnia 31.12.1978, od 01.01.1979 tablica mocowana była tylko z tyłu.
: 15 lip 2025, 16:51
autor: Majster90
Te blaszki na tablicę z mojej perspektywy pewnie się mocno gieły jeśli rzadko spotkać je w ciągnikach
: 15 lip 2025, 17:25
autor: qkohe155
Myślę, że było łatwo nimi zahaczyć o coś, nawet o jakieś większe rośliny pogiąć. Z praktycznego punktu widzenia mogą się przydać na jakieś zloty. : D A skoro tablice musiałby być z przodu do końca 78, to znaczy, że pierwsze C-360 się załapały. Czyli też miały te uchwyty w tym miejscu? A nowy typ przedniego zaczepu kiedy wszedł?
Adam03 pisze: 15 lip 2025, 16:07 Zakupiłem również górny zaczep. Niestety, wytłuczony jak 150. Trzeba regenerować, drążki z resztą też.
Myślę, że niewytłuczonego to ze świecą szukać. I tak ładny, ile dałeś?
