s 301d
BAR123
RE: s 301d
Post autor: BAR123 »
Tylko że plastelina musi byc na krawędzi tłoka? wiadomo że na środku będzie więcej niż 0,75mm.
oman7
RE: s 301d
Post autor: oman7 »
Powiem tak dość oryginalny sposób mierzenia komory spalania ale ja go nie polecam.Lepiej jest użyć dwóch suwmiarek.
baro
RE: s 301d
Post autor: baro »
dwóch suwmiarek? i głębokosciomierz? bo nie rozumie?
oman7
RE: s 301d
Post autor: oman7 »
Jedną suwmiarkę kładziesz na cylindrze wysuwasz głębokościomierz i dotykasz tłoka.
Przykład na głębokościomierzu wyszło ci dla przykładu 13.65mm odejmujesz 13mm (czyli wysokość suwmiarki położonej na cylindrze )
Wychodzi ci że komora ma 0.65mm.
Komorę mierzysz przy krawędziach cylindra nie na środku tłoka.
Podczas pomiaru dociskasz cylinder do korpusu a tłok ustawisz w punkcie GMP na kole zamachowym.
BAR123
RE: s 301d
Ale bez zakładana głowicy?
RE: s 301d
Nie wiem jak Wy robicie te cuda z plasteliną, ołowiem itd.
Jak wam się chce kilka razy odkręcać głowicę ?
Jedyny słuszny sposób podał Oman7: dwie suwmiarki.
BAR123
RE: s 301d
Ten sposób na dwie suwmiarki robi sie z nie przykręconą głowicą i na założonym cylindrze dociśniętym ręką?
RE: s 301d
Tak
BAR123
RE: s 301d
Ok dziękuję. A czy tzw. strzykawkę można kupić w Andorii?
RE: s 301d
Trzeba zadzwonić i zapytać, ewentualnie iść do tokarza, powinien bez problemu dorobić.
BAR123
RE: s 301d
Dziękuje pa porady
