Zetor 25K 1956r. Oryginalny
RE: Zetor 25K 1956r. Oryginalny
Oj kolego pojechałeś po bandzie :) Ciężki temat. Sprężynę to chyba tylko z całym zaczepem kupisz, albo dobierzesz gdzieś od czegoś.
Wrzucam fotki, aby było łatwiej.
Możesz mi podesłać jakiś rysunek z wymiarami tej pokrywki, której zdjęcie też wrzuciłem? Wtedy jakoś nie przyszło mi do głowy żeby zwymiarować sobie, a tak będzie łatwiej niż dopasowywać rozmiar na podstawie skrzynki.
HARY
Post autor: HARY »
Widzisz to foty mojego Zetora brakuje aluminiowej pokrywki na regulator oraz pokrywki na bezpieczniki wymiary podam jak tylko dostanę się do traktora. Obecnie wszystko jest czyste na razie zdemontowane jak będzie ciepło przystąpię do prac renowacyjnych
Tak, Twojego :) Mam go obcykanego dość dobrze he he :) No i chyba wyszło to z pożytkiem dla Ciebie :)
HARY
Post autor: HARY »
Jasne jestem bardzo zadowolony z zakupu ponieważ jest niemal kompletny i oryginalny a to się liczy bez specjalnych nakładów finansowych na zakup części, jedynie drobiazgi ale to szukanie to już przyjemność.
Pozdrawiam i dziękuję myślę, że ktoś będzie miał na zbyciu te detale.
HARY, mam prośbę do Ciebie. Możesz mi jeszcze pomierzyć pokrywkę od skrzynki narzędziowej? Tą co przykrywa reg. napięcia i bezpieczniki.
O to mi chodzi:
http://images35.fotosik.pl/473/63dbaefcde62bdb6.jpg
Muszę u siebie dorobić, a całkiem mi wyleciało to z głowy. Z góry dzięki!
HARY
Post autor: HARY »
OK jeżeli nadal potrzeujesz to zwymiaruję.
HARY napisał/a:
Teraz już tego nie zdążę dorobić, ale będę wdzięczny. Zrobię po Wilkowicach
Witam.Chłopaki ,dajcie foty jak wygląda oryginał regulator z pokrywką i ta skrzynka bezpieczników.A spróbuję pomóc.Czeski osprzęt to sobie chyba ulubiłem.Pozdrawiam.
genek5252
Post autor: genek5252 »
Zetorki 25 sprowadzone do Polski były całkowicie pomalowane na niebiesko,tylko felgi kół od strony zewnętrznej były żółte.
genek5252 napisał/a:
To tylko jeden z wariantów, a było ich przynajmniej kilka.
Co do sprężyny zaczepu to da się dorobić ze sprężyny od C4011 od zawieszenia teleskopowego. U siebie przerabiałem ten temat, więc zajrzyj do mnie i zobacz. Nowa sprężyna kosztuje 42 zł. Trzeba ją skrócić i uformować końcówkę.
HARY
Post autor: HARY »
Dzięki za raadę, wymiary podrzucę, pamiętaj ewentualnie o szkiełku dla mnie.
Pozdrawiam.
Tak, pamiętam, ale wszystko rozegra się w Wilkowicach ;)
HARY
Post autor: HARY »
Zetorek otrzymał nawy lakierek, napisy malowane kalkomanii nie stosowałem, Paweł doda zdjęcia.
Pozdrawiam.
Już dodaję zdjęcia. Muszę przyznać, że wyszło Ci świetnie. Poprawiłbym na pewno te śrubki od znaczka - tzn. zmienił na inne.
Kolor zielony nigdy mi nie przypadał do gustu, ale to fajnie wygląda. Tak kolorowo, żywo.
Miałem chęć dodać takie smaczki u siebie jak te wskazówki odnośnie ciśnienia - porobiłem sobie wtedy jeszcze z nie Twojego Zetorka fotki, ale nie pomierzyłem i jakoś tak zeszło.
Jak malowałeś napis? Ja jestem chyba zbyt mało zdolny i zbyt leniwy - mam na razie naklejki.
HARY
Post autor: HARY »
Napisy,malowane aerografem, kolor zawsze inny, niestandardowy, wkręty tylko do zdjęcia.
Witam kolegów praktyków, mam pytania:
1. Czy można zdemontować pompę wody nie demontując chłodnicy itd.
2. Który uszczelniacz odpowiada za uszczelnienie wałka pompy, ponieważ cieknie przez otwór odpowiadający za odprowadzenie wody na zewnątrz aby się nie dostawała na łożyska, otwór odprowadza wodę ale prawie pod ciśnieniem.Witam.
Proszę o pomoc na w/w pytania, będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Drogi Kolego, uszczelniacz żaden nie odpowiada za uszczelnienie tej pompy. Za uszczelnienie odpowiada tzw. reperaturka, czyli pierścień z węglika, który dociska sprężyna. On powinien być unieruchomiony na wirniku i pracuje po wewnętrznej płaszczyźnie obudowy pompy. Ewentualnie przy regeneracji trzeba wytoczyć i wstawić pierścień.
Reperaturka może być od C360.
A czy można pompę zdjąć bez zdejmowania chłodnicy to nie wiem. Niby można próbować ją wypiąć z węży i odchylać tylko, ale prędzej jest ryzyko uszkodzenia tych przylutowanych szpilek na dole chłodnicy. A roboty ze zdjęciem chłodnicy czy nawet maski nie ma tyle żeby kombinować i ryzykować.
HARY
Post autor: HARY »
Dziękuję, no to powalczę z tą pompą, rejestracja posuwa się powoli ale do przodu.
No to pięknie :) Gratuluję. Pomogła wizyta w WK?
HARY
Post autor: HARY »
Nie, rejestruję jako zaytek.
felek
Post autor: felek »
Jak poradzisz sobie z odkręceniem wentylatora, to pompę
zdemontujesz bez problemu.
