Remont-URSUS C-325
brutal66
RE: Remont-URSUS C-325
Post autor: brutal66 »
ja swoje blachy już wstępnie wyczyściłem, wspawanie nowych elementów oraz zaspawanie dziur nie stanowi problemu ale usunięcie wgnieceń to z pewnością będzie trudna sprawa dlatego jestem pod wrażeniem efektów Twojej pracy
ja mam taki maly patencik na stara farbe,mocze szmate w rozpuszczalniku i klade na elemet,nakrywam folia ,lub owijam (male elemety np lamy) po 24 h ladnie schodzi szpachelko czy szczotko druciano ,czy drewienkiem np ze zlamanej metrowki. wtedy u bez kuzu i walki z fleksem.jak naucze sie zdjecia wstawiac to sie przekonacie. pozdrawiam wszyskich .
Chetnie czytam ten temat , własnie ten, ale mam jedno zastrzeżenie, na 490 twoich wpisów, zdjęć jak na lekarstwo!!!! Wiesz sam sam , że fotki są najważniejsze. Czymś trzeba się wykazać.....
brutal66
też myslałem o podobnej metodzie ale blachy są tak nierówne że zostawało wiele miejsc niewyczyszczonych
Wiesiek napisał/a:
Wiem, wiem - dlatego też dodałem dzisiaj filmik
http://youtu.be/xVxomzeuLOc zrobiony z fotek.
Postanawiam się poprawić i wiecej... - fotek dodawać w przyszłym roku :D
Mam jeszcze pare fotek jak np. ta
ale to już są takie dodatki do ciapka, które nie wszystkich interesują.
Dziś dorobiłem mocowanie śruby rzymskiej do zaczepu.
A tu jako zaczep polowy.
To tak jak u mnie z tymi dodatkami.Ale zaczep Ci ~damber jednak iście Hot-Rod-owy wyszedł.Podoba mi się.To dopiero będzie kulturny ciapek.
Mógł bym zapinać maszyny do belki polowej, bo mam zastrzały, ale nie chce znowu mieć rozklekotanego podnośnika, bo to jednak jest obciążenie tego układu.
Oryginalny zaczep, przystawka i zastrzały to będzie bardziej na pokaz, a ten dorabiany będzie do użytku codziennego.
Wiadoma sprawa.Jak ma pracować to niech pracuje lepiej jak fabryczny.
Z pewnością będzie bardziej praktyczny.
Z kosiarką rotacyjną był zawsze problem jak nie było przystawki, bo podczas podnoszenia wałek blokował o hak oryginalnego zaczepu.
Teraz nie będzie już tego problemu.
Rolnik122894
Post autor: Rolnik122894 »
~Damber mam tak samo i to nie tylko z rotacyjną bo z taśmówką również. Chwila nieuwagi i obudowa wałka do wymiany, o wałku nie wspomniając...
bartoxc330
Post autor: bartoxc330 »
Wielki szacun damber za ten remont,lepszego nie widziałem.Fajny zaczep*sarcasm*,czekam na część 2:D:D:D Ten zaczep jest na 8 śrubach:?
Rolnik122894
Jak na moje oko to na 8. 4 od zaczepu górnego i 4 od przystawki.:D
bartoxc330 napisał/a:
Dzięki.
To był mój pierwszy film jaki zrobiłem :D
Tak jak już Rolnik napisał zaczep jest na 8 śrubach. Cztery M16 i cztery M12.
bartoxc330
Ten zaczep jest z blachy 10-ątki:? Kiedy część 2
Tak, sam zaczep jest z blachy 10mm. Jedynie mocowanie samego haka jest z blachy 40mm plus przyspawana tuleja 20mm czyli w sumie 60mm. Płyta nośna jest zrobiona z kształtownika o przekroju podobnym do litery "H" tzw. hebalk o wym. 230mm x 230mm.
Część 2 dopiero na wiosne *yes*
bartoxc330
Jak tam prace nad ursuskiem:?
Powoli - po tym wolnym, to człowiek jakiś bardzo powolny :D:D:D
Dokończyłem osłone WOM-u do przystawki pasowej i ławeczke na błotnik poprawiłem, a no i zmieniłen zatrzask bolca w tym dodatkowym zaczepie. Ten fabryczny jakoś tempo chodził. Teraz ładnie zaskakuje.
Pawelgp
Post autor: Pawelgp »
masz może jakiś znaczek na sprzedaż?, to jedyny element jakiego brakuje mojemu c - 328 do całkowitej oryginalności *hmm*
Mam jeszcze jeden, ale niestety nie na sprzedaż. Na allegro ostatnio były chyba 2 czy 3. A masz dekielek kierownicy z logo URSUS?
Pawelgp
damber napisał/a:
Szkoda, a no właśnie dekielka też nie mam, możesz zobaczyć mojego ursusa bo wrzucałem fotki na forum ;)
