Strona 25 z 39
Re: Ursus C-4011 1966r.
: 14 cze 2023, 5:34
autor: Ursus c-325
Nowa pokrywa rozrządu
Obrazek Obrazek Obrazek
: 20 cze 2023, 8:29
autor: szubinska
Ursus c-325 pisze: ↑09 sie 2020, 15:50 Nic ciekawego, ale nówka sztuka :)
Jedna uwaga: pierwsze wersje wskaźników ciśnienia jako jednostkę miały atmosferę. Taką szybkę kiedyś nabyłem w Czechach ze starych zapasów PALa i będzie ona na zegarze zmieniona.
Czy twój zegar będzie miał pomarańczową kontrolkę od kierunkowskazów czy zieloną ?
: 30 cze 2023, 22:00
autor: Ursus c-325
Jak pamiętam to zielone szkiełko tam siedzi.
Coś tam wolno do przodu.
: 30 cze 2023, 22:15
autor: Muran001
Czy wał i przeciwwagi wsuwane będą od C-4011 czy wał i przeciwwagi przykręcane od C-355 lub C-360?
: 30 cze 2023, 22:33
autor: Ursus c-325
Muran001 pisze: ↑30 cze 2023, 22:15 Czy wał i przeciwwagi wsuwane będą od C-4011 czy wał i przeciwwagi przykręcane od C-355 lub C-360?
Wał i koło zamachowe zostają te co w nim były - czyli z C-360.
Oto i Mistrz ceremonii ;)
: 01 lip 2023, 14:32
autor: szubinska
Będziesz zmieniał na pomarańczowe, zgodnie z rocznikiem ?
: 01 lip 2023, 21:16
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑01 lip 2023, 14:32 Będziesz zmieniał na pomarańczowe, zgodnie z rocznikiem ?
Nie zastanawiałem się nad tym.
: 01 lip 2023, 22:39
autor: c350
Moja c350 poszła w dobre ręce do kolegi, który zajmuje się nią, jak trzeba. Z ciekawostek: traktor z 1968, a wał nominalny. Silnik bardzo czysty w środku. Ktoś dobre oleje stosował.
: 02 lip 2023, 11:02
autor: Martek
c350 pisze: ↑01 lip 2023, 22:39 Moja c350 poszła w dobre ręce do kolegi, który zajmuje się nią, jak trzeba. Z ciekawostek: traktor z 1968, a wał nominalny. Silnik bardzo czysty w środku. Ktoś dobre oleje stosował.
Wal moze nie jest od nowosci 1968 roku, ewentualnie ciagnik ma niski przebieg.
: 09 lip 2023, 10:54
autor: Ursus c-325
Jest i pokrywa tylna silnika.
: 09 lip 2023, 11:03
autor: szubinska
Czy elementy odrzutnika od strony sprzęgła zużywają się w jakiś sposób ? Co jest przyczyną przecieków z tego mechanizmu ?
: 09 lip 2023, 23:34
autor: Rafallll360V1
Pokrywa robi się owalna, gwint na odrzutniku staje się gładszy. Dopóki silnik nie ma sporych przedmuchów jest w miarę sucho. Później zaczynają się wycieki szczególnie jest to odczuwalne w górzystym terenie. Ja zakładam tylko pokrywy z uszczelniaczem i święty spokój :)
: 15 lip 2023, 9:03
autor: Ursus c-325
Klawiatury nieużywane z dawnej produkcji
Obrazek Obrazek
: 15 lip 2023, 9:50
autor: RRC
Ursus c-325 pisze: ↑15 lip 2023, 9:03 Klawiatury nieużywane z dawnej produkcji
"Święty Graal".... Chyba Indiana Jones Ci pomógł ;)
Mi się udało zdobyć tylko nowe wsporniki z dawniej prod.
: 15 lip 2023, 10:35
autor: Ursus c-325
RRC pisze: ↑15 lip 2023, 9:50
No prosto nie było, jak w większości gratów z PRL. W tym wypadku trafiało się osobno kilka dźwigienek, gdzieś dwa słupki, u kumpla znów trzy dźwigienki... Nie chciałem tego robić z puzzli, czekałem. W ubiegłym roku się udało kupić kompletne.
: 15 lip 2023, 11:47
autor: Muran001
Cieszę się, że udało Ci się zdobyć klawiatury z PRL-u, nad których szukaniem ubolewałeś. Jakie elementy w C-4011 pozostaną nieoryginalne oprócz wału korbowego z przeciwwagami i koła zamachowego?
: 27 lip 2023, 7:36
autor: Ursus c-325
Np. te poniżej
Obrazek Obrazek
Blok i wał odebrany
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
: 27 lip 2023, 9:28
autor: szubinska
Blok silnika po rozbiórce okazał się zdrowy czy wymaga jakiejś obróbki ?
: 27 lip 2023, 11:48
Doszedłeś do tego czy blok jest oryginalny z tego ciągnika?
: 27 lip 2023, 13:59
autor: Ursus c-325
szubinska pisze: ↑27 lip 2023, 9:28 Blok silnika po rozbiórce okazał się zdrowy czy wymaga jakiejś obróbki ?
Osiowanie było robione, bo wał trochę latał. Plus osiowanie pod wałek rozrządu.
Ursus pisze: ↑27 lip 2023, 11:48 Doszedłeś do tego czy blok jest oryginalny z tego ciągnika?
Gdzieś na początku tematu pisałem, że silnik wymieniany. Datuję na przedział grudzień 1969 - kwiecień 1970.
