Zetor k25 podnośnik
Biker
Zetor k25 podnośnik
Post autor: Biker »
Witam, mam problem z podnośnikiem, ale zacznę od początku kupiłem składaka zetora k25 z innym silnikiem(ifa) ogólnie zapuszczony wszędzie była w nim woda ... również w podnośniku około 4l wody reszta szlam ale o dziwo pdnosnik działał ale nie wiem z jaką mocą bo nie testowałem, po wymianę oleju na hipol podnosnik ledwo działał, więc kupiłem zestaw naprawczy tłoka ten talezyk w uszczelką po wymianie dalej ledwo ciągnie, jak stanę na podnośniku to mnie nie podniesie a wręcz opada.
Proszę o pomoc w czym może być problem.
Majo
Re: Zetor k25 podnośnik
Post autor: Majo »
Sprawdzić rozdzielacz, pompę i stan dolnego wału i zaworu przelewowego. Wszystko dobrze wyczyścić
Biker
Post autor: Biker »
Zauważyłem że cały cylinder przesuwa się na czopie na boki jest tak około jednego centymetra luzu, czy to normalne ?
Majo
Post autor: Majo »
Normalne. Pozycję ustala ramie głownego wału po założeniu ramion bocznych
Biker
Post autor: Biker »
Stojąc za ciągnikiem chodzi mi o ruch lewo prawo, a nie przód tył
Majo
Post autor: Majo »
Dokładnie. Siłownik będzie się suwał po czopie. Jak założysz górny wał i nałożysz ramię na siłownik i boczne ramiona to wszystko się ustali.
Biker
Post autor: Biker »
Niestety nie podnosi, tzn podnosi ale same ramiona z obciążeniem już Niestety nie pewnie pompa padnięta
Majo
Post autor: Majo »
Wykrec pompe, przykrec smok i recznie sprobuj zassac najpierw olej a potem rope. Jak nie zassie i wyczujesz ze jest luz, że wałki się ruszają to trup
Biker
Post autor: Biker »
No a jeśli okaże się,że zaciąga to gdzie szukać dalej ?
Majo
Post autor: Majo »
Nie wiem czy o tym pisałem, ale możesz sprawdzić zawór przeciążeniowy. Może sprężyna pękła i nie trzyma ciśnienia.
Sprawdź po kolei...
