C355 strzela w wydech pod obciążeniem
Tomo4
Post autor: Tomo4 »
Witam wszystkich , mam kłopot że swoją c355 ,zaczęło się od wymiany uszczelek pod głowicą, prz okazji regeneracja wtryskiwaczy , regeneracja pompy wtryskowej, głowice po regeneracji , ciągnik pali dobrze ale po daniu gazu zaczyna chodzić dziwnie jakby pierdział ..pod obciążeniem w polu potrafi strzelić w wydech , ustawiałem kąt wtrysku i mam 3 znaki poniżej górnego martwego Pola , zastanawiam się dlaczego 3 znaki skoro to jest c355 , powinny być 2 znaki
Mam go od niedawna więc pomyślałem że to jest silnik c4011 a nie 355 ,jezeli to jest silnik c4011 to zawory też ustawia się w innej kolejności ,doradzcie jak to zweryfikować ipoustawiać poprawnie
Dziekii
Borekk17
Re: C355 strzela w wydech pod obciążeniem
Post autor: Borekk17 »
Zawory ustawiasz tak samo czy to 40 55 czy 60 to jest ten sam silnik
Kąt wtrysku ustaw na 24st a to że strzela to albo ktoś regenerując pompę ją źle ustawił na stole albo wtryski
Denzel
Post autor: Denzel »
Sprawdź czy uczczelka(podkładka) wtryskiwacza ci się nie przestawiła
mario9812
Post autor: mario9812 »
C-355 tez ma 3 znaki na kole zamachowym.Zapłon ustawia się na środkowa rysę to oznacza 22 stopnie. 60 miała 2 znaki i 24 stopnie
Borekk17
Ustawi na 24 stopnie i też będzie elegancko chodzić to jest bez znaczenia bo reszta podzespołów jest ta sama
Pod wtryskiwaczem nie powinno być ŻADNEJ podkładki bo przez nią też będą działy się cyrki że będzie aż strzelał
Hiram
Re: C355 obciążniki zaczepu
Post autor: Hiram »
Witam z dolnośląskiego : poszukuję obciążniki na zaczep stary typ jak ktoś posiada i chciałby się pozbyć to proszę o kontakt mam c 355 i bez obciążników właśnie.
