RE: schemat hamulców.
Józef, wydaje mi się, że chodzi o "podwójny pedał" taki jak w ciągnikach, że można zawracać w miejscu, jedno koło się blokuje.
Jeżeli chcesz robić podwójny pedał jak Hubert pisze, to niestety będziesz potrzebował 2 pompy od układu jednoobwodowego lub 2 pompy sprzęgłowe od skody 105. Są tanie i małe. Zbiornik możesz wykorzystać od malucha lub cokolwiek innego co jest z 2 komorami.
Każdy z pedałów napędza jedną pompę, a każda z pomp jest podłączona do jednego z kół. Pedały można blokować sworzniem, w razie potrzeby rozblokować. Wieczorkiem ci to rozrysuję.
Ale co do takiego układu jak masz most od żuka, to na 90 proc Ci "wybuchnie" po jakimś czasie.
