Stukanie walka wom pod kątem
Esiok
Post autor: Esiok »
Mam taki problem mtz zapięty z brona wahadlową ,gdy maszyna opuszczona wszystko ok ale jak podniosę to wtedy zaczyna coś stukać łomotać, dźwięk pochodzi raczej że skrzyni pośredniej traktora a nie na tyle, dziwne bo na początku jak pracowałem tym zestawem w polu to nic takiego się nie działo .
PS.walek jest nowy
RRC
Re: Stukanie walka wom pod kątem
Post autor: RRC »
Pokazał byś w końcu tego klasyka.
Jak poszło z jego odbudową, odnową?
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
A to na pewno nie puka wałek jak krzyżaki pracują pod dużym kątem? Takie rzeczy się dzieją nawet z oryginalnym Walterscheidem po podniesieniu brony wirnikowej. Dlatego współczesne traktory mają system, który wyłącza WOM po podniesieniu maszyny. W MTZ zostaje ci wyłączanie ręczne, albo nie podnosić na maxa, o ile nie będziesz wtedy haczył redlicami przy nawracaniu. Możesz też spróbować założyć cięgło niżej przy ciągniku, to kąt się lekko zmniejszy.
Esiok
Post autor: Esiok »
Sam już zgłupiałem bo na początku tego nie było jak przerobiłem 0,5ha,czy wałek może przenosić takie drgania że było by słychać pukanie w skrzyni pośredniej
qkohe155
Tak jak pisałem, jeśli dzieje się to tylko przy podniesionej maszynie, a przy opuszczonej, nawet pod obciążeniem nie, to ja obstawiam wałek.
A jak już wali wałek to pewnie może się to nieść również dalej, tym bardziej jeśli np. w skrzyni są luzy i być może z kabiny to bardziej słychać.
Tylko piszesz, że wcześniej w tych samych warunkach tak nie było, a nagle zaczęło? To jest dziwne, chyba że ten nowy wałek jakością nie grzeszy i się wyrobił?
Esiok
Post autor: Esiok »
Wziąłem drugi wałek od opryskiwacza i to samo a jak ten drugi wałek współpracuje z 360 i opryskiwaczem i też jak jest np.do końca opuszczony przy mieszaniu to nie ma takich odgłosów a kąt skrzywienia bardzo mocny
A może ten łomot pochodzi od przekładni w bronie wahadłowej?
Ja bym założył opryskiwacz do MTZ, włączył wom i nasłuchiwał co się dzieje przy różnych położeniach ramion podnośnika. Jak dalej będą te odgłosy, to problem będzie w traktorze.
qkohe155
Idąc tym tropem to można również dla pewności bronę założyć do C-360 i zrobić to samo, chyba że jest z siewnikiem i nie podniesie jej.
SzymonS
Post autor: SzymonS »
Ogólnie to jak wałek ma kąt około 40 stopni to on zaczyna pracować z delikatnie zmienną prędkością, przez co wszelkiego rodzaju spasowania swobodne czy w skrzyni czy sam przekaźnik na walku od ciągnika zaczyna stuka no i to się niesie po skrzyni. Sam mam takie coś przy c330 i jednej glebogryzarce co sama przekładnia w niej ma trochę luzu. Albo i przy kopaczce w tym roku takie coś miałem na niskich obrotach, bo coś taśma skakała i stukało. Ale podczas samej pracy nic. Po prostu kwestia wyeksploatowania skrzyni w pewnym stopniu lub jej konstrukcji, braku amortyzatora drgań skrętnych na sprzęgle czy wałku no i zbyt dużych kątów na wałku
