c-308 lub Dzik-2
RE: c-308 lub Dzik-2
Jeżeli silnik strzela raz w gaźnik a raz w tłumik to przeważnie wina kondensatora lub platynek przerywacza.Rzeź się chyba nieźle wystraszył!:D
Przyczepkę zawsze zarejestrujesz jako SAM.Ponownie można tylko zarejestrować ciągnik rolniczy ,ale Dzik nie jest za takowy uważany.W WK powiedziano mi że to urządzenie i z tego powodu nie podlega rejestracji, ale najlepiej dowiedz się w WK gdy będziesz rejestrował przyczepkę.
maziizam
Post autor: maziizam »
Jeszcze jedno pytanie jaki jest nacisk przyczepy t800 na dyszel - zastanawiam się czy pod wieksze autko da radę pociągnąć i nie urwie haka 75 kg niby udźwig.
Sylwesteer22
Post autor: Sylwesteer22 »
Witam mam do sprzedania dzika 2 z 63 roku przerobiony na 4 koła woj lubelskie pow zamojski 1500 zł do negocjacji wiecej informacji na pw
maziizam
Do czego jest ta rączka bo w moim dziku 2 nie ma jej - ręczy hamulec?
Czy wałek mocy w dziku jest rozprzęgany oraz czy można go włączać i wyłączać, jeśli nie to czy da się to jakoś zrealizować?
jozef 68
Post autor: jozef 68 »
witam taki odpreznik to moze byc ten sam co jest w motopompie strazackiej silnik syrena ,gadaj ze strazakami
Santi2006
Post autor: Santi2006 »
maziizam napisał/a:
Jedna rączka jest od sprzęgła, druga jest od hamulca mokrego znajdującego się skrzyni. Sprzęgiełko WOM włączasz taką wajchą znajdującą się z tyłu skrzyni nad WOM.
maziizam napisał/a:
Moim zdaniem to nie wyda. Nacisk jest chyba większy. tym bardziej środek ciężkości tej przyczepki nie jest centralnie. trzeba trochę szarpnąć za dyszel żeby unieść. Musiał byś idealnie rozkładać ładunek. Druga sprawa ta przyczepka jest do ciągnika na małe prędkości. Nie wiem czy koła (łożyska wytrzymają auto). Ta przyczepka jest też sama w sobie ciężka.
dzik96
Post autor: dzik96 »
maziizam napisał/a:
Z całą pewnością nacisk na dyszel będzie dużo większy niż 75kg, gdyż sama przyczepa waży swoje 300 kg. Z tego co wyczytałem u mnie na tabliczce znamionowej prędkość jest również ograniczona do 30 km/h. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale tak tam pisze. Jeśli sam producent tak pisze to coś w tym musi być.
maziizam
Tu stonka jaką znalazłem na necie z instrukcjami itd
http://muerte28.republika.pl/historia.html
tomektrak
Post autor: tomektrak »
uwaga mam ważną sprawę czy ktoś mógłby mi podać wymiary ursusa c-308 szerokość z kołami i długość z kierownicą i bez
:D
chodkii
Post autor: chodkii »
ma ktos może zdjęcia oryginalnych przełączników do dzika
dzik96
chodkii napisał/a:
Było tam coś tego typu:
http://allegro.pl/wylacznik-wlacznik-wy ... 44286.html
Wyłącznik wyciągany na zewnątrz zamykał obwód. Sam mam 2 takie, ale oryginalne w dziku.
parys74
Post autor: parys74 »
Nie mogłem znaleźć w temacie jak wymienić simeringi na półosiach w skrzyni Dzika
dzik96
parys74 napisał/a:
Bardzo prosta sprawa. Należy odkręcić taki dekielek na 6 śrub M8. Przed tym jednak trzeba ściągnąć koło z piastą. Gdy mamy już dekielek wyciągnięty, to wybijamy stary uszczelniacz i wbijamy nowy. Do pewności poskładać na silikonie.
Tylko należy pamiętać o podkładkach takich cienkich pod dekielkiem, bo regulują one luz na łożysku stożkowym półosi. Ja zanim poskładałem na silikonie na gotowo do zawsze na sucho przykręciłem dekielek i ruszałem półosią, czy nie ma za dużych luzów. Zawsze je można skasować dokładając kolejne podkładki. Tylko oby nie za dużo. Ale to tylko tak przy okazji wymiany simmera.
parys74
Dziękuję bardzo:D, właśnie odbieram Dzika z piaskowania. Muszę wymienić między innymi simeringi
Wiecie może jaki jest rozmiar simeringa na półosie i łożysk
dzik96
Rozmiar łożysk na półoś jakie mam to 30209E i 32207E. A simmering o ile dobrze pamiętam ma rozmiar 48x72x10* *10 lub 12 nie pamiętam dokładnie. Wiem, że takie same simmeringi są i na półosiach i na wyjściu WOM.
Lepiej jeszcze to dobrze wszystko sprawdzić, bo średniej klasy łożyska stożkowe, takie jak powyżej, kosztują od 50 do 80 zł za sztukę.
parys74
Odebrałem wypiaskowane części
Kilka lat temu zawiozłem dwa Dziki 2 do piaskowania. Jak je przywieźliśmy to poszły pod Hamerajta. Pomalowany dwukrotnie i do dzisiaj trzyma jak "diabeł sołtysa"
parys74
Dziś przywiozłem części od przyczepy T-800, zdążyłem ją częściowo pomalować
ObrazekReszta na czerwono, no ale jeszcze u piaskarza w piachu leży pare części. Między innymi jedno koło od liska, dwa bolce, jeden uchwyt od klapy T-800
Paulo
Post autor: Paulo »
Witam. Czy jest jakiś sposób żeby dzik nie miał problemów z wkręcaniem na obroty a filtrem powietrza mokrym czyli ta puszka metalowa :/ Gaźnik czyściłem - jest to gaźnik BVF typ NS-261. Sprawa polega na tym że kiedy ściągnę tą 1 część puszki czyli miskę olejową ale zostawię te siateczki w filtrze w drugiej części to wkręca się bardzo żwawo ( filtr czyściłem). Gaźnik cały przeglądnąłem i tylko ma regulacje składu mieszanki wolnych obrotów(?!) styka się ona z dyszą oznaczoną która ma wybite cyferki "35". I mam takie pytanie - czy jest jakaś możliwość przerobienia tego filtra? Aha, i silnik to S-261C. Proszę o pomoc :)
Piotr
Post autor: Piotr »
Proponuję nie przerabiać filtra, kiedy zdejmujesz część jego obudowy, powodujesz większy dopływ powietrza co powoduje zwiększnie obrotów. Musisz przy tym gaźniku dobrać odpowiedni skład mieszanki, wolne obroty najprawdopodobniej regulujesz ustawieniem przepustnicy. Moim zdaniem twoja mieszanka jest zbyt uboga albo zbyt bogata (zależy od sposobu "wkręcania" na obroty i dymienia - to trzeba na słuch i wzrok). Przy regulacji filtr musisz mieć zmontowany.
