Jak w temacie dziś w ,,trasie" za uwarzyłem lekkie kapanie oleju z pompy po kilku minutach olej już lał się ciurkiem. Zgasiłem silnik sprawdziłem stan oleju wyraźnie go ubyło więc kupiłem litr i dolałem lecz po dolewce olej przestał kapać.
Silnik to s320
Olej wydobywał się z pod tej gumki która przykrywa sprężynę.
(zdjecie miejsca skąd wydobywa się olej)
http://zapodaj.net/daba3571da72.jpg.html
Wyciągnąłem pompę ale za chiny nie wiem jak wyciągnąć ten wałek bo pewnie tam jakiś uszczelniacz odmówił posłuszeństwa.
Wyciek oleju z pompy paliwowej
RE: Wyciek oleju z pompy paliwowej
U mnie przyczyną był przytkany odpowietrznik koło odprężnika.
Masz moje zapytanie gdzie sam sobie odpowiedziałem hehe.
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=4077
Pewno z ostrej górki zatrzymałeś się i się olej przelał do przodu i zatkał sitko co spowodowało ciśnienie w silniku i olej się wydostał przez kanały smarujące pompę wtryskową.
Uważaj przy składaniu pompy bo jak źle założysz wałek to silnik będzie pracował na całym "gazie".
Oczywiście zawsze istnieje możliwość że masz inną przyczynę
Na razie tylko ją wymontowałem i jeszcze nie rozbierałem.
Czyli najpierw sprawdzić odpowietrznik ?
W tamtym temacie wrzuciłem link do instrukcji obsługi tego silnika a tam wyraźnie piszę o takim fakcie. Zatkany odpowietrznik przeszkadza też w odpalaniu.
Ma ktoś foto odpowietrznika bo u mnie jest on zrobiony z puszki elektrycznej( takiej w jakie montuje się gniazdka) 2 drutów i czegoś w rodzaju lejka z wywierconym 4 otworami leżącego luźno w otworze wlewu oleju.
P.S Te rozwiązanie sprawowało się dobrze przez jakieś 15 lat.
Skoro 15 lat działał to przedmuchaj i będzie ok.
http://img41.imageshack.us/i/odpowietrznik.jpg/
nie mam teraz jak zrobić zdjęcia bo mam sama w rozkładzie ale jak co to kiedyś tu wrzucę real foto
Problem nadal istnieje. Lecz gdy luzuje tą śrubę problem znika.
http://zapodaj.net/fa9005d81665.jpg.html
Czy mogę w niej wywiercić mały otwór ?
U mnie pomogło czyszczenie odpowietrznika. Lało się bardzo a teraz ani kropli. Nie mam pojęcia dlaczego u Ciebie tak jest. Po naprawie silnik pracował z 10h i jest ok. Coś Ci robi podciśnienie większe niż powinno być. Jak znajdziesz przyczynę to opisz dla "potomnych"
wspomnę tylko że pisałem zapytanie do Andori na temat tego wycieku i nic nie odpowiedzieli więc pewno to jakaś błahostka.
