Witam, Panowie dziś rozebrałem przednią oś w moim Zetorku i zdumiałem się nie widząc tulei w belce ani we wsporniku przedniej osi. Otwory są oczywiście wyrobione. Są dwie opcje albo roztoczyć i załozyć tuleje albo obspawać i roztoczyć do nominalnych rozmiarów. Jak to rozwiązaliście w swoich przypadkach? Co sądzicie? Proszę o opinie.
Druga sprawa to tulejki w zwrotnicach. Zastanawiałem sie czy nie można podpasować tulejek od innych maszyn, nie muszą byc oczywiście takie same- chodzi o to aby znaleźć tulejki nieco większe i tylko lekko stoczyć wtedy koszt jest o wiele mniejszy niż dorabianioe takich tulei od podstaw z wałka. W tym wypadku również proszę o opinie i ewentualne porady. Dziękuję
Pozdrawiam Tomasz
Według instrukcji otwory powinno sie rozwiercać i zakładać sworzeń o większej średnicy.
tulejki Zetor 25
tulejki Zetor 25
RE: tulejki Zetor 25
rozwiertak i do dzieła )
Oj, chyba raczej tokarka i do dzieła:)
brutal66 w zetorowskiej belce rzeczywiście nie ma tulejek. Można zastosować tulejki, ale z racji tego że belka jest dosyć wąska tak samo jak i otwory w korpusie może to się dosyć szybko wyrabiać. Radzę wspawać i wytoczyć na nowo oraz dorobić nowy sworzeń (Uwaga! z tego co pamiętam korpus w zetorku jest żeliwny, jeśli jestem w błędzie niech mnie ktoś poprawi)
Co do zwrotnic to odradzam rozwiercanie i robienie nadwymiarowych ponieważ tulejki wycierają się przeważnie intensywniej w jednym miejscu więc rozwiercona tulejka będzie nierówna na całym obwodzie. Poza tym cieńsza tulejka szybciej może ulec przetarciu. Osobiście teraz nie pamiętam czy dorabiając tulejki korzystałem z jakiś nowych ogólnie dostępnych, ale najlepiej zregenerować zwrotnice i dorobić tulejki na nominalny wymiar. A jeśli chciałbyś trochę zaoszczędzić to tulejki można też zrobić żeliwne - materiał tańszy, dobrze spełnia funkcję ślizgu, trzeba tylko bardzo uważać przy wbijaniu.
Edit.
Jeżeli masz gdzieś luzem korbowód z tulejką to sprawdź czy przypadkiem jej rozmiar nie jest podobny do tej stosowanej w górnej części zwrotnicy.
Edit.
bart567, dzięki za porady. Dziś pojadę do "swojego" tokarza zobaczymy co powie i na co się zdecyduje. Pozdrawiam
