Ursus c-4011
drax
Ursus c-4011
Post autor: drax »
Może trochę zbyt popularny jeszcze ciągnik jak na tą stronę, ale chyba mnie z nim nie wygonicie :)
Mój nowy nabytek:
Układ wciąż na 2 drążki, oryginalny silnik S-4001. Silnik pali od strzała, zalany płynem. Trochę do zrobienia z elektryką i ustawić zbieżność. Na plac przywieziony przedwczoraj, ciągnik jest mi potrzebny do pracy, więc dlatego wybór padł na 40tke, mocny ciągnik i dostępne części. Do wymiany są z tyłu opony, ale wszystko w swoim czasie.
RE: Ursus c-4011
No i pięknie,gratuluję nabytku.Temat mi dobrze znany.Możemy sobie o czterdziestkach pogadać.
RE: Ursus c-4011
Piękny sprzęt upolowałeś, zawsze mi się podobały ciągniki z "puszką" :)
Mało zostało czterdziestek nie tuningowanych na c360
RE: Ursus c-4011
Nawet nie wiesz jak się cieszę, że nareszcie ktoś się za C-4011 wziął :) Taki wdzięczny ciągnik, a tak małe zainteresowanie nim...
Wiadomo jaki rocznik? Bo oś widzę już od późnych egzemplarzy jest. W razie czego, służę instrukcją z 1970 roku :p
drax
RE: Ursus c-4011
Post autor: drax »
Ciągnik jest dokładnie z 1970 r :), są od niego dokumenty, nawet z SKR oryginalna faktura za remont silnika i tylnego mostu, na sumę w sumie około 26 000 zł ówczesnych, w poniedziałek jadę przerejestrować. Fakt przednia oś jest od nowszego modelu. Trochę zawsze będzie do robienia przy niej, ale to akurat lubię, praca mi nie straszna :D
makumba
RE: Ursus c-4011
Post autor: makumba »
fajna ta czterdziestka ,namawiam kumpla zeby swoją zrobił na igłe bo jeszcze takiej nie widzialem a wszyscy przerabiają na 360 jeszcze troche i beda poszukiwane te kabiny
RE: Ursus c-4011
My w Skansenie też nabyliśmy 4011. Trzeba przy nim popracować ale jest. Kolega Heniu nabył i czeka na wiosnę z remontem.
Drobilek
RE: Ursus c-4011
Post autor: Drobilek »
Skąd te obawy, że c-4011 tu nie pasuje? Produkowano ją równolegle z c-328, w latach 1965-70, była rozwinięciem bezdyskusyjnie uznawanego za retrotraktor Zetora 3011, w CSRS produkowano "40" w latach 1962-67.
Niewiele egzemplarzy zachowało się w stanie chociaż bliskim oryginałowi (trudno znaleźć traktor z detalami typu siedzenie traktorzysty czy "serek" z zegarami). To także pamiątka współpracy polsko-czechosłowackiej (ośrodek w Brnie), w której dalszym efekcie powstała seria ciągników ciężkich.
Wydaje mi się, że jednak warto zachowywać te traktory, bo wykonały kawał solidnej roboty w PGR-ach, kółkach rolniczych, transporcie wiejskim, a potem także u gospodarzy indywidualnych. Znalazły także zatrudnienie poza rolnictwem, w budownictwie i przemyśle. Do niedawna także w zajezdni MPK Lublin c-4011 służył jako pojazd utrzymania placu.
drax
RE: Ursus c-4011
Post autor: drax »
To nie obawy, jedynie po Bocianie jest to 20 lat młodszy ciągnik i nieco bardziej popularny. Przed chwilą podłączyłem elektrykę. Na tablicy właśnie jest dwu wskaźnik od 60, ale gdybym miał kiedyś wymieniać to założę oryginalny. Chciałem sprawdzić pneumatykę i zamontować szybkozłącze ale rozrusznik na tulejkach trzyma, a teraz już całkowicie stanął, jutro podrzucę go wujkowi do zrobienia, a jak nie to kupie szybko obrotowy rozrusznik. Z tego co się przyjrzałem to nie ma tu żadnych własnych patentów jak miało to miejsce przy zetorze. Brakuje jedynie dźwigni wyboru pracy hydrauliki i nie są wyciągnięte szybko złącza. Siedzenie jest miskowe.
Pytanie, do bloku od 40 pasuje normalnie rozrusznik od 60 ? to chyba te same były, bloki chyba się niczym nie różniły ?
RE: Ursus c-4011
Rozrusznik pasuje od C-360.Załóż ten szybkoobrotowy.Bloki się akurat różnią,ten silnik ma symbol 4001,w 355 był 4002 a 360 to już 4003 z różnymi odmianami.Ale rozruszniki pasują do wszystkich.Choć pierwotnie w czterdziestaku powinien być R7.
RE: Ursus c-4011
Gratuluje nowego nabytku :)
drax
RE: Ursus c-4011
Post autor: drax »
Dzięki, pooglądałem wszytko, ruszyłem nogą, bach.... rozrusznik kręci. Okazało się, że poprzedni właściciel klemy na akumulatorze zakręcił dobrze, ale już same klemy na kablach nie, dokręcił jedną śrubę, potem drugą i pierwszej już nie dokręcił. Rozrusznik z tego powodu tak ciężko kręcił. Teraz męczę się z pneumatyką, przez zawór zbijający nie przechodzi w ogóle powietrze, dzisiaj mi już brakło czasu z tym coś zrobić, jutro się tym zajmę.
@Protek - ile byś chciał za obciążniki na tył ?
kawa
RE: Ursus c-4011
Post autor: kawa »
mam również c 4011 z 1965 roku jeszcze na częściach czeskich np. skrzynia biegów ma nalany symbol zetor .CIĄGNICZEK SUPER
RE: Ursus c-4011
kawa a na silniku ma napis Ursus czy Zetor?
RE: Ursus c-4011
Może to jednak cały Zetor 4011
drax
RE: Ursus c-4011
Post autor: drax »
da się w załączyć samą pompę hydrauliki bez WOMu ? W ursusie tak się nie da, w zetorze podobno tak.
RE: Ursus c-4011
Oba mają tak samo.1-pompa z wałkiem napęd niezależny od skrzyni biegów,2 luz czyli neutral wszystko wyłączone,3 włączony napęd WOM zależny od skrzyni i 4 włączony napęd pompy zależny od skrzyni.
