s301d tulejowanie czy się da?
: 25 gru 2011, 19:29
autor: piorut1993
Witam. Mam pytanie czy można tulejować cylinder pod stary tłok.
Tłok bym delikatnie stoczył żeby był równy. A może da się kupić nadwymiarowy tłok do tego silnika? A jeszcze jedno pytanie od czego można dobrać tulejke korbowodu bo starą obruciło w gówce korbowodu.
Za wszelkie informacje był bym bardzo wdzięczny.
RE: s301d tulejowanie czy się da?
: 25 gru 2011, 21:20
autor: oman7
Baro chyba tulejował cylinder.
Możesz zapomnieć o dokupieniu nad wymiarowego tłoka do S301D
: 25 gru 2011, 21:53
autor: jw1wojtek
Witam. Mozna tulejować cylinder s301d, ale jest to drogia czynność .Koszt od 160 do 200zl.Sam mam udaną próbe przetoczenoa cylindra od s301 (80mm) na s301d (85mm) jest to rozwiązanie godne polecenia koszt toczenia i honowania to 100zl(warunek trzeba mieć cylinder starego s301!)
: 25 gru 2011, 22:11
autor: baro
Niestety ja nie tulejowałem kupiłęm nowy tłok z pierścieniami i cylindrem z andrychowa w sumie niewiem po co bo stary też byl dobry....
jakis znachor mierzyl kompresje palcem i juz wiedział :P jak sie potem okazalo chciał ojca na kase namulić :P
: 25 gru 2011, 23:29
autor: oman7
Sory Baro myślałem że ty tulejowałeś cylinder chyba pomyliło się z kimś innym.
Do pieruta kup sobie cylinder i tłok w Andorii to są praktycznie te same koszty co tulejowanie plus paliwo co wyjeździsz.:D
: 25 gru 2011, 23:31
autor: baro
Dokładnie kupuj nowe :D puki są :D te silniki jeszcze dłuuugo będą pukać i cieszyc ucho :D
: 26 gru 2011, 0:35
autor: piorut1993
Dzięki za tak szybkie odpowiedzi. A czy nie da się roztoczyć cylindra i wprasować tuleję żeliwną i zrobić szlif pod dany tłok. Bo nie uśmiecha mi się wydawać tyle pieniędzy cylinder 380zł, tłok 190zł, piersicienie 20zł reasumując prawie 600zł *no* A za silnik dałem 900zł:)
: 26 gru 2011, 13:11
autor: baro
Wszystko się da ale nie będzie to tanie :P musisz podzwonic do warsztatów zajmujacych sie tym.
: 26 gru 2011, 16:26
Ja zrobiłem taki remont (cylinder, tłok, pierścienie, sworzeń, panewka, łożyska na wale korbowym) potem silnik chodził z 10 lat bezawaryjnie i sprawny sprzedałem, może chodzi do dziś.
Powiem tak zdecydowanie warto zainwestować w 100% oryginał.
600 zeteów nie majątek *tup* Przeróbki i kombinacje wyjdą zapewne w podobnych kosztach. Dolicz sobie do tego swój czas i nerwy. To lepiej wyłożyż sześć stówek.
