s301d tulejowanie czy się da?
piorut1993
Post autor: piorut1993 »
Witam. Mam pytanie czy można tulejować cylinder pod stary tłok.
Tłok bym delikatnie stoczył żeby był równy. A może da się kupić nadwymiarowy tłok do tego silnika? A jeszcze jedno pytanie od czego można dobrać tulejke korbowodu bo starą obruciło w gówce korbowodu.
Za wszelkie informacje był bym bardzo wdzięczny.
oman7
RE: s301d tulejowanie czy się da?
Post autor: oman7 »
Baro chyba tulejował cylinder.
Możesz zapomnieć o dokupieniu nad wymiarowego tłoka do S301D
jw1wojtek
Post autor: jw1wojtek »
Witam. Mozna tulejować cylinder s301d, ale jest to drogia czynność .Koszt od 160 do 200zl.Sam mam udaną próbe przetoczenoa cylindra od s301 (80mm) na s301d (85mm) jest to rozwiązanie godne polecenia koszt toczenia i honowania to 100zl(warunek trzeba mieć cylinder starego s301!)
baro
Post autor: baro »
Niestety ja nie tulejowałem kupiłęm nowy tłok z pierścieniami i cylindrem z andrychowa w sumie niewiem po co bo stary też byl dobry....
jakis znachor mierzyl kompresje palcem i juz wiedział :P jak sie potem okazalo chciał ojca na kase namulić :P
oman7
Post autor: oman7 »
Sory Baro myślałem że ty tulejowałeś cylinder chyba pomyliło się z kimś innym.
Do pieruta kup sobie cylinder i tłok w Andorii to są praktycznie te same koszty co tulejowanie plus paliwo co wyjeździsz.:D
baro
Post autor: baro »
Dokładnie kupuj nowe :D puki są :D te silniki jeszcze dłuuugo będą pukać i cieszyc ucho :D
piorut1993
Dzięki za tak szybkie odpowiedzi. A czy nie da się roztoczyć cylindra i wprasować tuleję żeliwną i zrobić szlif pod dany tłok. Bo nie uśmiecha mi się wydawać tyle pieniędzy cylinder 380zł, tłok 190zł, piersicienie 20zł reasumując prawie 600zł *no* A za silnik dałem 900zł:)
baro
Post autor: baro »
Wszystko się da ale nie będzie to tanie :P musisz podzwonic do warsztatów zajmujacych sie tym.
Ja zrobiłem taki remont (cylinder, tłok, pierścienie, sworzeń, panewka, łożyska na wale korbowym) potem silnik chodził z 10 lat bezawaryjnie i sprawny sprzedałem, może chodzi do dziś.
Powiem tak zdecydowanie warto zainwestować w 100% oryginał.
600 zeteów nie majątek *tup* Przeróbki i kombinacje wyjdą zapewne w podobnych kosztach. Dolicz sobie do tego swój czas i nerwy. To lepiej wyłożyż sześć stówek.
