Remont RS-09 1963r
GMalec
Remont RS-09 1963r
Post autor: GMalec »
Witam wszystkich retromaniaków stałem się szczęśliwym posiadaczem nośnika narzędzi rs09 z 1963r . Chce go odnowić, doprowadzić do stanu takiego jak opuścił fabrykę w 1963r. Mój remat polega na złożeniu całego ciągnika z nowych bądź regenerowanych części większość posiadam nowych i proszę was o pomoc ,porady,wskazówki. skrzynia będzie uszczelniana i wymienione zostaną wszystkie łożyska i oczywiście lakier.RS-a szukałem 1,5 roku oczywiście w swoim regionie , ponieważ mam dopiero 23 lata i rodzinę, prace wiec nie mogę sobie pozwolić na dalekie wyjazdy. oprócz nośnika posiadam także zetora t25k z 57r który także będzie remontowany ale to w innym temacie.
POZDRAWIAM!!:p
RE: Remat RS-09 1963r
Cieszę się, że do naszego grona dołączył kolejny Retrotraktorzysta.
Mała prośba - zwróć uwagę na błędy ortograficzne podczas pisania. Powyższe poprawiłem.
Ponieważ dostałem już wcześniej jedną fotkę tego RS-a - postanowiłem ją tutaj wrzucić.
GMalec
RE: Remont RS-09 1963r
dzis razem z tatą wkładamy nówke wał i panewki, tata jest mechanikiem wiec duzo on składa ja pomagam fotki dodam potem
Więc sytuacja podobna do mojej ;) Doceniaj - wiem co to znaczy mieć fachurę w domu ;)
GMalec
Masz racje dobrze jest miec kogos kto sie na takich rzeczach zna, hehe zaraziłem tatę tymi zabytkowymi traktorami mamy narazie 2 ale to poczatek dopiero w planach jeszcze ze 3 ciapki. Tylko musimy najpierw te odrematowac
tartak
Post autor: tartak »
witam młodego zapalenca , jakie ma oznaczenie ten twój nosnik? masz jakis osprzet do niego?
GMalec
Witaj ~tartak mój nosnik ma oznaczenie RS09/GT122 i posiadam do niego tylko opryskiwacz oryginalny lecz niekompletny
GMalec
tak to ten rs od starszego pana a ten opryskiwacz niekompletny dostałem od sasiada bo on pare lat temu miał rs-a
GMalec
witajcie remat stana z powodu uszkodzonego bloku a dokładnie mam rozwalone tulejki w bloku od szklanek popychaczy. Ale jutro jade po nowy blok pompe olejowa i wałek rozrzadu za 250zł wszystko fotki dopiero jutro
prosze o pomoc gdzie ma byc przykrecony filtr oleju bo mam drugi blok i tam gdzie ma byc filtr to umnie niema nic poprostu pusta przeszczen inny blok? hm wiec gdzie sie filter przykreca?
baro
Post autor: baro »
A może po prostu nikt tego akurat nie wie? Po co odrazu najezdzać na forum na forum nie sa specjalisci którzy muszą wszystko wiedzieć są tu "sympatycy i milośnicy" są tu ludzie którzy "znają sie na czymś między innymi znają swoją maszyne lepiej niż własna kieszeń a są i tacy którzy nic nie wiedzą przyjdą i od razu by chcieli dowiedziec sie więcej niż wiedzieli inżynierowie w fabryce... Na nikogo nie na jeżdzam nikogo nie klasyfikuje. Jeżeli kolega tartak wie gdzie szukać nich podzieli sie z poszukujacym informacja a nie zgrywa najważniejszego skrzywdzonego w narodzie ;-) Pozdrawiam i bez urazy
Jeżeli to h..my miało być chamy to pisze się przez CH ,,Hłopie " pisze się przez CH. Pomorze może być zachodnie a jak chodziło Ci o ,,pomoc " to pisze się pomoże.LUDZIE ZACZNIJCIE PISAĆ PO POLSKU.NIE ŻYCZĘ SOBIE (CHOĆ TO NIE JEST KONCERT ŻYCZEŃ) BY KTOŚ NA TYM FORUM WYZYWAŁ MNIE OD CHAMÓW I TO JESZCZE PRZEZ SAMO H
Z wyrazami Marek.
przemas8822
Post autor: przemas8822 »
Witam mam tylko sam silnik od rs09 wstawiony do sama bo tylko tyle dało się ocalić przed rozbiórką na złom
Pewnie masz dwa różne bloki tego silnika ja mam z odśrodkowym filtrem oleju. Kupiłeś blok w którym, wychodziły pierwsze rs bez filtra odśrodkowego
GMalec
no jeden blok jest ze sie przykreca na zewnatrz filtr oleju a drugi blok juz tego niema. A odsrodkowy filtr gdzie sie znajduje?
W rs filtr oleju jest tzw filtrem blaszkowym i jest wsunięty do bloku po lewej stronie patrząc od tyłu pod napinaczem paska.Jest zamocowany czterema śrubkami M6.U mnie tak było.Jest obracany poprzez grzechotkę cięgłem które jest połączone z pedałem gazu .Ja podłączyłem do pedału sprzęgła.Musi być obracany żeby wygarniać zanieczyszczenia z pomiędzy blaszek.Tak kiedyś było w Żukach itp.
GMalec
aha bo mam jeszcze obok przykrecany na 3 srubki taki duzy ale w jednym bloku jest na niego miejsce a w drugim nie , wiec czy silnik bedzie działał bez niego?
przemas8822
tak będzie działał że w moim przypadku filtr blaszkowy jest zepsuty blaszki są pourywane zbytnio nie działa główna rolę pełni filtr odśrodkowy
pozaznaczałeś głowicę i cylinder kredą tak w linii prostej przed rozbiórka ?
GMalec
nie pozaznaczałem a co trzeba?
GMalec
tak wiem jest to ten sam blok co w rs09 tylko niema miejsca na ten filtr olejowy przykrecany na 3 srubki tylko jest pusta gładka sciana w tym miejscu czy mozliwe jest to ze były silniki rs-a bez filtra oleju na zewnotrz po lewej stronie od wlewu oleju?
U mnie był tylko filtr blaszkowy. Rok 1964
Dodaje zdjęcia:
