kranik 1hc102
1hc102
kranik 1hc102
Post autor: 1hc102 »
Witam. Cieknie mi kranik w silniku 1hc102. Wie ktoś może czym można go zastąpić? kranik od c328 podobno różni się gwintem, czy to prawda?
harvester
RE: kranik 1hc102
Post autor: harvester »
wykreć stary podjedz do sklepu i napewno dobierzesz cos , do mojej 7 dokupilem bez problemu
1hc102
RE: kranik 1hc102
Niestety mieszkam w mało rolniczej okolicy i nie bardzo mam gdzie to kupić ;/
Dzwoniłem do jednego ze sklepów i okazało sie ze jednak kranik do c328 ma o 2mm szerszy gwint. Chyba pozostanie opcja zakupu oryginalnego ze strony andorii.
baro
RE: kranik 1hc102
Post autor: baro »
a sklepu z cześciami do motorowerow w okolicy nie masz? od jakiejs wsk czy rometa nie podejdzie? ja w swoim esi nie mam w ogóle kranika mam poprostu kruciec i na to nawdziany wąż
1hc102
RE: kranik 1hc102
Przelot takiego kranika raczej nie nadąży
hubert
RE: kranik 1hc102
Post autor: hubert »
Z rometów kranik jest za mały. Nie chodzi tu o przelot, są dwie opcje:
- szukasz kranika, ja dopasowałem jakiś w agromie, mogę spróbować ci taki kupić (PW)
- wkręcasz śrubę paliwową, na to króciec i to śmiga bez problemu, ew. do śruby dolutowujesz kawałek rurki z kranika z rometa/wsk żeby nie ciągnęło syfu.
U mnie rozwiązanie nr 2 funkcjonowało bardzo długo, do pory, w której taka śruba padła, na krótką metę zamontowałem samą śrubę, ale jednak zawsze trochę syfu pociągnie, stąd zakupiłem kranik :)
endriu33
RE: kranik 1hc102
Post autor: endriu33 »
Z tego Co ja pamietam bo tez wynieniałem załozyłem zwykły kulowy zawór 1/4 cala plus nypelek 1/4 cala i jest oki
toma1981
Re: kranik 1hc102
Post autor: toma1981 »
Kranik z ursus C385 z odstojnikiem idealnie pasuję ja założyłem sobie
anim7991
Re: kranik 1hc102
Post autor: anim7991 »
Kranik jest dobry i wytrzyma na pewno więcej niż obecne zamienniki. Polecam kupić sobie gumę na metry olejoodporną 2-3mm i samemu wycinać uszczelki. Gwint pod kranik to M14x1,5. Uszczelka pod nim jest gumowa a pod odstojnikiem oring. Z takich trików, mogę polecić założenie na rurkę siteczka z kranika od agregatów prądotwórczych.
Polecam też, wyczyszczenie go myjką ultradźwiękową, wychodzi praktycznie jak nówka ;-)
