nity mosiądz/miedź /alu + blacha stalowa 0.1
głupoty , ale w mojej okolicy nie znajduję :
- nitów do zanitowania tabliczek - srednica max 3 mm z łepkiem półokrągłym - potrzebuję tego ze 20 szt a chcą sprowadzać pudełkami
- blachy stalowej 0.1 mm - pasek ok 50 cm x 5 cm , i 5 cm x 12 cm
chyba że ktoś ma pomysł w czym taka blacha jest używana - ten temat jest pilny
RE: nity mosiądz/miedź /alu + blacha stalowa 0.1
Do czego taka blacha? To może łatwiej o pomysł będzie.
Takie nity to ile w pudełku ich jest? 100 szt? więcej? Może ja też parę bym wziął, wtedy pudełko może się opłacać :)
nity jakieś kilogramy (a potrzebuję do przymocowania tabliczek lanz/ursus/...), blacha na zacisk obudów panewek + eksperymenty , dogrzebałem sie do producenta róznych blach takich grubości , ale na stroni chwali się że mozna u niego zamawiac już od 25 kg *rofl*
cobraxx
Post autor: cobraxx »
Mam takie nity, rozmiar 3x8. 20 szt. i trochę na zapas się znajdzie. (ale nie wiem z czego one są, są ciemne szare, ale chyba stalowe )
Jeśli potrzeba więcej to bym musiał podjechać do sklepu i zapytać sie czy mają, bo kilka miesięcy temu wykupiłem wszystkie :)
lonus
Post autor: lonus »
Drut alu i zrobić taki nagłownik pręcik nawiercić czołowo i doszlifować np.dremelem , mam nity alu ale z płaskim łbem*dull*
Dzięki Panowie , stal odpada , musi być coś odpornego na utlenianie , gdzieś w końcu muszą istnieć :)
Ionus , mam za dużo robót z "grubymi" i ciężkimi montażami żeby produkować nity , Wilkowice blisko , minikowo i golub jeszcze bliżej , a sprzety w powijakach , więc szukam dalej .
olowaty
Post autor: olowaty »
Jakie nity potrzebujesz? Zapewne te wbijane. Tutaj masz typy:
A tutaj kupisz od ręki:
http://www.hexagon.biz.pl/oferta/82952- ... p-398.html
http://www.stalmut.pl/lbem-kulistym-p-245.html
A co do nitów, to mam fi 3 ale z nierdzewki i to jedynie jakieś 8 szt mi zostało.
p.s. Słabo szukasz doktorku. *yes*
Ja ze Stalmuta brałem śruby calowe i mieli wszystko czego dusza zapragnie. Zarówno śruby angielskie jak i USA.
Jeżeli będziesz tabliczki nitował to odlewów lub grubych blach, to zapewne takie cos cię interesuje:
To się zwie nitokołek śrubowy. Po wbiciu tego nie ma opcji żeby to wyrwać. Takimi cusiami nitowaliśmy wszelkie oznaczenia na wyposażeniu do platform wiertniczych.
A i jeszcze jedno. Gdyby naszła cię ochota na nity nierdzewne, to śmialo możesz brać w wykonaniu A2 (nierdzewne). Są znacznie tańsze od wykonania A4 (kwasoodporne) a tez nie koroduja. A4 stosuje się w przemysle morskim lub innych skrajnie niekorzystnych środowiskach. Dopóki bombaja nie utopisz w morzu, nic im się nie stanie.
A teraz ciekawostka. często na złomie można znaleźć blachę która nie rdzewieje a przyciaga ją magnes. To jest blacha nierdzewna z najgorszego gatunku, ale na tabliczki, osłony, itop się w zupełności nadaje.
A co do blachy 0,1 mm, to poszukaj na forach modelarskich lub pogadaj z naszymi modelarzami. Tam sa wykorzystywane takie grubości.
Jeszcze możesz zadzwonić do jakiejś firmy co robi szablony do lutowania SMT lub do sitodruku. Tam też sa takie grubości ale głównie stosują nierdzewkę lub mosiądz. Jeszcze możesz udać się do jakiejś drukarni, może mają stare szablony do wyrzucenia. Ladnie pogadać że odkupisz. One zawsze mają bardzo duzy naddatek.
Ale mi wyszedł poemat. :D
Też będę musiał do tabliczek poszukać takich nitów. Te z nitownicy nie wyglądają retro ;)
olowaty
Nie ma co szukać. Dzwonisz, zamawiasz a na drugi dzień kurier puka do drzwi i masz. Np. w TME mają po 7 groszy za szt. Możecie wziąć z drandzej paczkę na pół bo są pakowane po 200 szt.
Oto link:
http://www.tme.eu/pl/details/b2.49x4.76 ... d/1360906/
Tylko sprawdzcie czy nierdzewne.
Ja potrzebuję zwykłe, do zaklepywania. W Zetorze tabliczki są do blach nitowane, nie do odlewów.
dziękuję za wszystkie pomysły , wiedziałem ze na Was można liczyć
lonus
Post autor: lonus »
Blacha -kiedyś dawno temu lata 60-70 był chleb wojskowy pakowany w duże puszki:p, a co do nitów ciekawe jak je zanitujesz nie uszkadzając półokrągłego łba? Blacha ewentualnie duża puszka z ciastkami :)a jak grubsza to ze szpachelek budowlanych lub samochodowych:D
Są do tego odpowiednie pobijaki.
Mam nity mosiężne (30 szt.) grubości 4 mm wysokość 9 mm, ale mają łebki płaskie.
Dokładniej to wg. tabeli co dał ją powyżej Olowaty są to nitokołki.
Mam też dobijak/pobijak do nitów półokragłych.
Tak to wygląda:
http://allegro.pl/rennsteig-naglowniki- ... 75453.html
lonus
Post autor: lonus »
Bolszewik napisał/a:
Tak to wygląda:
Takich pięknych nie mam moje to samoróby ale u mnie działają:)
cobraxx
Piękne nity
Jak ktoś kupi i nie potrzebuje tyle nitów chętnie z 50sztuk odkupię;)
cobraxx napisał/a:
Piękne nity
To możemy robić zamówienie zbiorcze ;) Ja bym wziął trochę :)
