Pompa wody.Silnik IFA.
- Grzegorz02
Ma pytanie odnosnie działania pompy wody.
Na początku dane:
Równiarka z silnikiem Ifa 4-cylindrowym.Ta pompa wody jest z szczotką do ktorej podłoczony jest kabel prądu .Mam pytanie jak ona działa? bo nie ma obiegu wody.Czy do tej szcotki idzie 12 czy 24V?Pompa pobiera prąd bo iskrzy.
Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam.
Na początku dane:
- chrapek3011
RE: Pompa wody.Silnik IFA.
To jest zapewne sprzęgło wentylatora...
- Grzegorz02
Jako ono działa?Kiedy Ja bende miał duży obieg?Bo ciecz w chłodnicy stoj nie ma obiegu.
- chrapek3011
To akurat nie jest od obiegu...od obiegu to jest termostat a żeby było krążenie jest pompa,a pompa ma na swoim wale wentylator...Jedne mają na stałe inne mają załączane przez czujnik w chłodnicy ...tzw.wisco,wisko...i u Ciebie ta szczotka jest od sprzęgła elektromagnetycznego wentylatora...Nie widzę nic innego.
To jest sprzęgło elektromagnetczne, wiskoza nie potrzebuje napięcia żeby się załączyć a skoro niema obiegu to pewnie coś z samą pompą być może pękł wirnik i luźno się obraca na wale, może być też zacięty termostat.
- chrapek3011
Tak,to dwa oddzielne zagadnienia,z marszu pisałem...mój błąd...GRZECHU napisał/a:
- Grzegorz02
Ale do tej pompy jest przewod prądowy.Szczotka jest węglowa.
- chrapek3011
No to jest wtedy sprzęgło elektromagnetyczne wentylatora...nic po za...
- Grzegorz02
A dla czego nie ma obiegu?
- chrapek3011
Bo może jest uszkodzona pompa,albo termostat....albo wszystko jest OK a potrzeba temperatury,żeby termostat się otworzył i poszła ciecz do chłodnicy.Jeżeli w ogóle tam jest termostat,a jeżeli ktoś go kiedyś usunął i nie ma obiegu no to już tylko pompa pozostaje.Za pewne o to Ci chodzi...
Ta pompa ma wbudowane sprzeglo elektromagnetyczne,do kompletu potrzebny jest wlacznik-czujnik bimetaliczny,zamocowany na kolektorze wodnym silnika (taki czarny,bakelitowy kwadracik wielkosci pudelka zapalek).Pracujacy silnik nagrzewa ciecz chlodzaca do temperatury progu zadzialania wlacznika,podane napiecie powoduje zalaczenie sprzegla i prace wentylatora chlodnicy.Pompa wodna pracuje caly czas niezaleznie od temperatury cieczy i stanu stycznika bimetalicznego (ON-OFF)
- Grzegorz02
Okazało sie że pompa jest dobra.Dzięki za pomoc.
