Ursus 3514
Ursus 3514
Powiedzcie mi Koledzy czy ten Ursus 3524 to jest jakaś "samoróbka" czy faktycznie z Ursusa wychodziły takie modele tego ciągnika?
http://otomoto.pl/2012-ursus-3514-4x4-2 ... 49478.html
RE: Ursus 3514
3514 były produkowane, ale ten ma jakąś inną przednią oś, bo fabrycznie przednia oś miała zwolnice planetarne przy kołach i felgi były rozkręcane tzn. gwiazda i obręcz były skręcane tak jak tylne koła po to , aby można było z przodu zmieniać rozstaw kół.
a... i rozmiar przednich kół był większy
- chrapek3011
RE: Ursus 3514
Traktor oryginalny,jedyne co nieoryginalne to kabina z błotnikami...z fabryki wychodziły z innymi błotnikami i kabinami...Ta kabina z błotnikami pewnie któregoś z producentów dostępnych na rynku.
Co do osi nie jestem pewien,ale były wersje z mostami Carraro...
RE: Ursus 3514
A nikt nie zwrócił uwagi na felgi jak u c-330?
RE: Ursus 3514
Tylnych błotników były dwie wersje na kraj, bo na eksport to jeszcze inne montowano, ale tak jak już Chrapek wspomniał z pewnością takich jak te z linku fabrycznie nie montowano i tych kabin.
Most Carraro... słyszałem, ale jeszcze nigdy nie miałem okazji się przyjrzeć budowie tych mostów. Tylko te koła jakieś takie małe, bo przy tych mostach ze zwolnicami przy kołach, to rozmiar opon był 8,3-24!
RE: Ursus 3514
No właśnie zainteresował mnie ten przedni most szperałem po necie i szukałem ale nic nie znalazłem.Dlatego zapytałem czy to jakaś samoróbka pomijając że pisze 2012r.produkcji.
Damber
W opisie ogumienie jest 9.50-24, 14.9R 28
Damber
RE: Ursus 3514
Hmm... to co mi się te koła takie małe wydają *rolleyes* Może, że są szersze, i to dlatego takie złudzenie optyczne...
RE: Ursus 3514
Gdzieś czytałem, że to jakiś facet składa te ciągniki z kabinami Naglaka
RE: Ursus 3514
Mały agro ma dużo racji.
Kabina jest od Naglaka ( jedna z lepszych na rynku),
Ursus w 2012 nie miał tego ciągnika w swojej ofercie od dłuższego czasu, w dodatku ten typ maski nie występował co najmniej od 10 lat.
Po za tym przednia oś jest jakby od jakiegoś ciągnika sadowniczego.
Z drugiej strony nigdzie się nie kupi nowego ciągnika o mocy 50 KM za tą cenę. Pozostaje tylko kwestia gwarancji.
RE: Ursus 3514
Kabina z Naglaka a ursus z Pakistanu z dołożonym chińskim napędem zapewne. Cała tejemnica roku produkcji 2012.
Tak teraz mam pewność. Byłem na stronie pakistańskiego producenta ursusa i tam jest ten silnik ursus 3255 co widać na 3 zdjęciu.
tu link : http://www.farmalltechnology.com/docume ... ochure.pdf
sprzedajemy licencje a później techologia wraca do nas i zarabia ktoś inny*bugs*
RE: Ursus 3514
Rozmawiałem z doradcą technicznym Ursusa i widziałem kiedyś informacje na tronie Ursusa, że to nie jest Polski Ursus tylko tak jak kolega piszę z Pakistanu...
RE: Ursus 3514
Titek i pawell48, dzięki za rozświetlenie sprawy. Zwróćcie uwagę na tym prospekcie, że produkcja jest w Pakistanie, a biuro handlowe w Dubaju. Optymistyczny akcentem jest na pewno nadal stosowana nazwa Ursus na tych wyrobach. O ile oczywiście zachowany został reżim jakościowy.
RE: Ursus 3514
No to wszystko wiadomo mi na ten temat że ciągnik nówka ale z Pakistanu.
Czyli jakość będzie?????
Dzięki *tup*
Dzięki *tup*
