Poszukuję końcówkę linki licznika 328/330 stary typ
Ogłoszenia kupna
Rafal_j
Post autor: Rafal_j »
jak w tytule, szukam tego wkręcanego od góry do skrzyni króćca, do którego przykręca się linkę obrotomierza, może być używka, chyba że ktoś wie od czego pasuje,
w sklepach w okolicy są tylko te plastikowe, do nowszego typu
Czeslaw
RE: Poszukuję końcówkę linki licznika 328/330 stary typ
Post autor: Czeslaw »
Wszystko można dorobić.
Części obrotowe u tokarza, pancerz weź z innej linki.
Samą linkę , końce zagniata się na prasie (lub w imadle) pomiędzy dwoma wyfrezowanymi pod kątem 45 stopni rowkami zrobionymi np ze starych noży tokaskich lub innych kwadratów.
Mnie też to czeka jeśli nie znajdę.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Czesław, ale czy to opłaca się dorabiać...?
...za jakeś 10 zł kupisz używany ten łącznik metalowy a nie jakieś plastikowe badziewie, można by też dopasować coś, ale po co się trudzić...
Linki obrotomierza nie trzeba dorabiać, są dostępne nowe w osłonie, od c-330.;)
Swoją drogą to skandal, wszystko teraz robią z plastiku...jak by już nie można było czegoś takiego metalowego zrobić!*hmm*
Faktycznie tylko plastikowy znalazłem w sprzedaży:
http://allegro.pl/koncowka-linki-liczni ... 2.html
A czemu ten łącznik Ci nie pasuje? Ten gwint wkręcany w skrzynie jest inny?
Rafal_j
Tak, ten z aukcji jest to nowszego typu, tam linka wychodzi z boku skrzyni, u mnie wyjście jest na samej górze, obok przekładni kierowniczej, i po prostu średnica gwintu w skrzyni jest mniejsza od średnicy tej nakrętki w lince, a w nowszym typie odwrotnie
chodzi oczywiście o ten łącznik linki ze skrzynią, ale w sklepach jest to "końcówka linki", w katalogu "końcówka"
zobaczcie
nowszy typ
http://tablica.pl/oferta/skrzynia-nowy- ... 5c3b9cea24
stary typ:
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-c-328 ... 46069.html
Pawelc-328-
Tak, to tym masz skrzynie jak w c-328 i pierwsze c-330 z górnym wejściem.
Górny gwint w tym łączniku, czyli ten do którego przykręca się linkę raczej nie może się różnic. Ja mam oryginalny łącznik, niedawno kupowałem nowa linkę i pasuje.
Cóż, jak nikt z forum nie ma tego to popytaj tych co rozbierają i handlują bo to nie warto kombinować, taki drobiazg to nie problem -znajdzie się. ;)
Napisałem Ci na PW. gdzie szukać.
Powodzenia.*tup*
