ursus 4011 rozpoznanie
RRC
Post autor: RRC »
Do tej pory zajmowałem się skalą 1:43 ale pojawiła się okazja na skalę 1:1 :)
Ktoś chce podarować mi mocno wyeksploatowany 4011.
Nie jestem rolnikiem, chcę tylko uratować maszynę przed hutą :)
Czy warto lub nie na razie pominę, najpierw rozpoznanie.
Odrestaurowanie na oryginał raczej mnie przerasta, z powodu dostępu do części , głównie drobiazgów jak oryginalne oświetlenie, maska, siedzenie, wsporniki , podesty pod nogi, emblematy ...
Pozostaje iść w kierunku czegoś co będzie przypominało c-360
Problemów widzę wiele.
Moja wiedza jest ograniczona w temacie różnic w budowie między 4011, a 360 ( nie mam na myśli wyglądu)
Jak widać na zdjęciach wybrakowanie i zniszczenia są wielkie. Najbardziej rokujący jest silnik ale o tym przy innej okazji.
http://salmoclubroztocze.pl/v2/galerie/C-4011/
Proszę Was o kilka informacji technicznych.
Jeśli się tego podejmę, konieczna będzie wymiana obudowy skrzyni lub cała skrzynia.
1. Jakie różnice są miedzy skrzyniami ?
2. Czy kolumnę kierowniczą z c360 da się założyć do skrzyni 4011 ? wydaje mi się że nie...
3. Czy do takiego silnika da się założyć skrzynię c-360 ?
4. W przypadku wymiany skrzyni na c-360 czy można ją założyć do mostu z 4011 ?
5. Słyszałem, że 4011 ma jakiś wałek zależy, a 360 niezależny, o co chodzi i jak to można konfigurować miedzy tymi ciągnikami?
6. Czy do wieszaka przedniej osi z 4011 da się założyć okrągłą oś z 360? ( płaskiej pewnie nie.. )
7. Czy do takiego wieszaka da się założyć przedni zaczep i uchwyty na obciążniki? nie widziałem tam otworów do mocowania ale może czegoś brakuje ..
8. Czy cały mechanizm podnośnika jest taki jak w c-360 ? czyli czy można podmieniać takie mechanizmy między 4011 a 360 ?
9. Czy hamulce (te części w mostach) są takie jak w c-360, szczęki, cylinderki i reszta drobiazgów, czy przy wymianie na części nowe trzeba coś przerabiać ?
10. Czy dostępne są części do regeneracji kolumny kierowniczej z 4011 ?
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję. :)
RE: ursus 4011 rozpoznanie
Smutny widok... Pewnie już bardzo długo ta 40'ka tam stoi - ile lat? Aż ciężko uwierzyć, że to 40'ka, a nie URSUS C-45, bo zazwyczaj, to te ciągniki można w takich stanach i takiej scenerii oglądać *eek*
Fragokov
Post autor: Fragokov »
Wszystkie częsci do tego ciągnika są, i to nawet ze starego zapasu , tylko trzeba chcieć i a wszystko można, co do korpusu trzeba wymienić, bo pęknięcie jest spore, do tego ciągnika minimum trzzeba włożyć z 10 tyś aby wyglądał jak ciągnik,
Czy ma papiery ?
Gdzie ten ciągnik stoi, bo może bym sam nim bym się zainteresował
RRC
Post autor: RRC »
Właściciel zmarł 5 lat temu i do końca potrafił tym jeździć, od tamtej pory wyposażenie ciągnika nie zmieniło się więc z pewnością jazda była wyczynem...
6 lat temu robiono "remont" silnika, ale co dokładnie było w nim robione , nie wiem.
Dokumenty są poszukiwane, nie wiem czy się znajdą więc kolejny problem.
Jeśli go wezmę to z pewnością nie będzie to ciągnik to ciężkiej pracy więc zakładam składanie z części z rozbiórek...
szybki
Post autor: szybki »
Zgadzam sie z Fragokov trzeba w niego duzo wkładu własnego i finansowego a czesci pasuje duzo od c360 tylko nie detali detale musisz ratowac zreszta jak i cały traktor jesli pozwolą ci finanse to ratuj bo naprawde warto
RRC
Post autor: RRC »
ale tutaj nie ma detali :)
szybki
Jesli chodzi o dokumenty to jak dobrze znałes właściciela i masz jego dane i numer rejestracyjny jesli kiedys miał to mozna sprubowac je odzyskac w wydziale komunikaci podległym waszemu regionowi mi sie tak udało i dzis jestem posiadaczem takiej 40 stki z 67 roku tylko napewno trzeba wytrwale tam dzwonic i dzwonic idzwonic bo inaczej cie zleją i nie pomoga Ja osobiscie trafiłem na naczelnika takiego wydziału który okazał troche serca dla ratowania histori i znalazł mi te papiery zycze uporu wytrwałosci i powodzenia
Wszystko się da za odpowiednią kasę.
szybki
Zgadzam sie i tu cytuje ;Jak sie Da to sie Da; no chyba ze trafisz na takiego naczelnika jak ja trafiłem
szybki napisał/a:
W mojej poprzedniej wypowiedzi nie miałem na myśli przekupienia urzędnika!!!
szybki
Ja nie o przekupowaniu tylko o wkładzie własnym w ratowanie traktora
RRC
Post autor: RRC »
chrapek3011 napisał/a:
ale masz na myśli moje pytania ?
Nie wiem czy za kasę da się połączyć kolumnę z c360 do skrzyni 4011, wyglądają inaczej.
Miałem już trzy zabytki, samochód, motocykl i motorower.
Dwa ostatnie regenerowałem niemal w całości więc doskonale wiem co to oznacza szukać i zdobywać zanim ktoś mnie uprzedzi... i chyba już takich wyścigów mi się nie chce, dlatego zapytałem co można maksymalnie wykorzystać z c-360 jeśli chodzi o sprawy mechaniczne.
Ja to wszystko znam na wylot.Obudowa skrzyni doC-4011 bez problemu pełnosprawna do nabycia.Wszystkie elementy oryginalnej kolumny kierowniczej do nabycia(nowe!!!),bebechy skrzyni biegów od C-360 bez problemu pasują do obudowy skrzyni C-4011.Skrzynię biegów od C-360 bez problemu da się połączyć z mostem C-4011,podnośnik C-4011/355/360...wszystko współzamienne...hamulce tak samo zamienne.Wsporniki,pomosty,skrzynki na akumulatory-wszystko to samo co C-355/360.Do wspornika osi C-4011 oś okrągła pasuje bo i taka sama jest w modelach C-355,C-33,C-360.Do każdego silnika czyli S-4001/4002/4003 da się dołączyć bez problemowo skrzynia zamiennie od wyżej wymienionych modeli C-4011/355/360...Wałek zależny i niezależny jest w każdym z tych modeli.Jedyną różnicą nie wpływająca na zamienność części jest wałek przekaźnika dzielony w nowszych modelach C-355 i wszystkich C-360 a w C-4011 i pierwszych C-355 wałek WOM jednolity.Wszystko w temacie.
Zamiast bezsensownie przerabiać obudowę skrzyni biegów C-4011 pod kolumnę od C-355/360 można ładniej zrobić albo regenerując oryginalną przekładnię C-4011 albo wymienić obudowę skrzyni C-355/360 i bezproblemowo zamontować przekładnię C-355/360.
RRC
Post autor: RRC »
To bardzo dobre wieści :) Dzięki !
Rozumiem , że części do kolumny 4011 dostępne są w sklepach .
Wolę więc dokupić obudowę skrzyni 4011 i zrobić kolumnę.
To oczywiście plany i zbieranie informacji na ewentualność podjęcia się tego ...
Jeszcze raz dzięki.
Wałek z kostką,kamienie i łożyska dostępne w sklepach bez problemu.Nie wiem jak sprawa się ma z wałkami ramion przekładni.Ale zawsze można się do mnie zgłosić po takie ze starych zapasów.Oczywiście nieużywane.
RRC
Post autor: RRC »
Będę pamiętał o propozycji.
Za dwa tygodnie jadę w moje stare strony, sąsiad moich dziadków miał 4011, kiedyś zmieniali blachy i wygląd na 360 może zostały im jakieś lampy, siedzenie .... i to chyba moje jedyne źródło "narządów"
Z rozbiórkowych u handlarzy można dostać prawie wszystko.Siedzenie najmniejszy problem.Takie samo w C-355,Zetorach 2011/3011/4011 i pochodnych.
DK94
Post autor: DK94 »
Wałek WOM pracujący zależnie od skrzyni biegów i niezależnie od skrzyni jest i w 4011 jak i w 360, wszystko zależy jak masz ustawioną lewą dźwignie do dołu (niezależnie) to pracuje wtedy gdy silnik nawet gdy skrzynia jest na biegu neutralnym, na środku wałek jest wyłączony a do góry pracuje zależnie czyli gdy jest wbity bieg w skrzyni. Obudowę kupisz na allegro, oryginalną z kolumną, prawdopodobnie trzeba by jej zrobić regeneracje. Co do hamulców w moście to jest wszystko to samo, tylko nie kupuj gotowych nowych szczęk tylko zakuj nowe okładziny na starych, bo te nowe szczeki maja kijowe odlewy i bolce z cylinderków są krzywo po czym blokują koło.
Fragokov
Jak chcesz namiar do gościa który ma nową obudowę skrzyni do 4011 to napisz do mnie . oczywiście wyrób fabryczny
JJ 82
Post autor: JJ 82 »
Hamulce są różne, w C 4011 tylko jedna pompa tzw. krótka, jeden pedał hamulca i rozdzielacz na środku skrzyni, inne bębny hamulcowe i mechanizm ręcznego.
Żeby uratować tą maszynę to szykuj dużo czasu i pieniędzy *no*.
