Mój SAM
Lesnik
Mój SAM
Post autor: Lesnik »
Panowie pragnę zaprezentować wam mojego SAMa którego kupiłem w minionym tygodniu. Jednostka napędowa to silnik s301d. Dwie skrzynie z żuka 3 i 4 biegowa+Skracany most żukowski. [URL=http://www.iv.pl/]Obrazek[/ [URL=http://www.iv.pl/]Obrazek[/ [URL=http://www.iv.pl/]Obrazek[/ Przeniesienie napędu na trzech paskach klinowych: [URL=http://www.iv.pl/]Obrazek[/ Pali na korbę jak i Rozrusznik: [URL=http://www.iv.pl/]Obrazek[/ Alternator nie wiem z czego: [URL=http://www.iv.pl/]Obrazek[/ [URL=http://www.iv.pl/]Obrazek[/ Hamulec ręczny: [URL=http://www.iv.pl/]Obrazek[/
RE: Mój SAM
Patrzę tak na jego ramę i wydaje się troszkę delikatna :D myślałem że większy będzie...
Lesnik
RE: Mój SAM
Sama rama wygląda mi na mocna ponieważ ma dobre kilkanaście centymetrów obwodu i ma grube ściany. Jedynym mankamentem jest delikatnie wykończony tył ramy do którego jest zamontowany zaczep. Pasuje to przerobić aby było bardziej solidne i wytrzymałe+dociążyć tył.
RE: Mój SAM
Do woza konniaka będzie akurat...
Mocowanie zaczepu zrób w postaci takiego T, gdzie górną poprzeczkę cybantami do mostu a do nóżki zaczep, na pewno wytrzyma.
Lesnik
RE: Mój SAM
Konny wóz jest dla mnie za długi do lasu tym bardziej że SAM ma bardzo obszerne pole skrętu. Myślę że lepiej zastosować jakąś nieduża dwukółkę.
RE: Mój SAM
Można i tak, coś w rodzaju klatki do żywca.
DK94
RE: Mój SAM
Post autor: DK94 »
Pomyśl nad przyczepką jedno osiową ze skrętnymi kołami zależnymi od kąta złamania przyczepy a ciągnika. Jak coś mogę ci podesłać schemat ja kto jest rozwiązane autobusie przegubowym Ikarus 280.26, ale myślę, że można śmiał zaadaptować do takiej przyczepki. I w lesie wtedy nie będziesz musiał zajeżdżać bo przeczeka prawie sama będzie się prostować za ciągnikiem.
Lesnik
RE: Mój SAM
DK94 podałes ciekawa koncepcję. Chętnie obejrze sobie ten schemat. Jeśli możesz to wyslij.
RE: Mój SAM
Pomyśl o skrzyni od Uaza, wtedy będziesz go mógł skrócić o jakieś 70 cm.
Zrób porządek z elektryką, bo pourywasz w lesie te wiechcie kabli.
DK94
RE: Mój SAM
Post autor: DK94 »
W tym artykule ostatnie dwa zdjęcie dotycząc skrętu przyczepy http://www.lubus.info/artykuly/12-techn ... karusa-280 Nie mogę znaleźć, ale kiedyś widziałem fajną animacje w gifie przedstawiającą ruch drążków podczas zmiany kąta złamania przyczepa a pierwszy człon. Jak chcesz to rozrysuję jak ja widzę u mnie w głowie z wykorzystaniem osi od ciągnika i drążka zapinanego obok zaczepu przyczepy w ciągniku.
RE: Mój SAM
To jest fajne ale w ogrodzie, w lesie to się nie sprawdzi.
Lesnik
RE: Mój SAM
Tak sobie myślę że rozwiązanie ze skrętnymi kołami sprawiłoby że przyczepka miałaby i słuszna wagę a gdybym jeszcze ją załadował drewnem to SAM miałby nie lada wyzwanie w lesie. Mnie pasuje przyczepka solidna ale i nie za ciężka zarazem. Może coś na bazie przodu od wozu konnego? Bolszewik kable będę musiał puścić przez jakieś koszulki bo tak jak jest teraz nie może zostać.
RE: Mój SAM
Proponowałbym coś w stylu wózka pod heder do kombajnu, jednak z dospawanymi kłonicami - taką uproszczoną kłonicową przyczepę.
Lesnik
RE: Mój SAM
Coś będę musiał pokombinować bo przyczepkę mi trzeba jak jeść a pożyczać od kogoś nie chce za bardzo bo w lesie to różnie bywa. Co swoje to swoje.
albert
RE: Mój SAM
Post autor: albert »
Witaj,
Zrób sobie coś takiego albo podobnego*yes* http://www.youtube.com/watch?v=-saIHITc ... e=youtu.be
Dodam że jest to przyczepka użytkownika tego forum ~jarekstryszawa
Lesnik
RE: Mój SAM
Dziękuję za zainteresowanie tematem Panowie i udzielana mi pomoc. Kiedy będę miał przyczepkę to wstawie fotki. Nieomieszkam również pytać was o zdanie w razie gdybym potrzebował pomocy.
RE: Mój SAM
Myślę że targać tym więcej jak tonę to przesada.
Ja swoim zwykle nie woziłem więcej jak 1,5 - 2 tony (łącznie z masą przyczepy). No ale ja miałem 4x4, osie, skrzynie Uaz (znacznie mocniejsze niż żuk) i znacznie grubszą ramę z oblachowaniem co dodawało sztywności.
Do lasu szczególnie w górach potrzebujesz czegoś maksymalnie prostego i odpornego. Byle bez przesady. Jednoosiowa ma swoje zalety prosta, tania, łatwo cofnąć itd. Fura od sieczkopęda ma ten atut że można ją wlec na lince. Pomagałem w górach u dziadkowi w lesie przy zrywce ciągnikiem i tam robiliśmy takie cyrki że rozmontowaną furę spychało ściągaliśmy ręcznie po skarpie składali ją do kupy, ładowali drzewo i liną wyciągali na drogę. *flower* Przy wtopie możesz odpiąć furę wyjechać na twarde i wyciągnąć ją liną. Jednoosiową tego nie zrobisz
http://allegro.pl/woz-konny-jak-nowy-j ... 72002.html
obcięty żuk, nie kupuj sam sobie taką zrób:
http://allegro.pl/przyczepa-jedmoosiowa ... 04186.html
Wszystkie trzy były robione do Sama:
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... /Przyczepy
Adasiek123
RE: Mój SAM
Post autor: Adasiek123 »
Witaj.No też bym go skrócił(robota oczywiście na długie zimowe wieczory).Przyczepka faktycznie jak pisze Bolszewik-prosta i mocna.W lesie to nieprzelewki,nie ma przebacz,jeden błąd i....Kto nie jeździł ten nie wie.Ja wolałbym dwukółkę(kawał ramy,oś i zaczep),która dodatkowo dociąża tylną oś,chociaż faktycznie w razie draki ciężko ja holować na linie.Pozdrawiam.
Lesnik
RE: Mój SAM
A jeśli chodzi o skrócenie to zamiast dwóch skrzyń które mam teraz mógłbym dać jedną z UAZa tak? I do tego to i most uazowski najlepiej. A reduktor?
pawlo
RE: Mój SAM
Post autor: pawlo »
Witaj Lesnik.A ja mam takie pytanko do ciebie-Jak sprawują sie dwie skrzynie które masz u ciebie w traktorku chodzi mi o siłę uciągu?Ja mam jedną 3biegową żuk myslę nad dodatkową jakomś przekładnią lub reduktorem by wstawić miedzy skrzynia a tylnym mostemcos takiego by nie bylo dużo przeróbki .Kolega Bolszewik miał sama z podzespołami uaza pisał mi że siła konkretna.
