Silnik Deutz nr seryjny 307228- prosze o identyfikację
humek9
Post autor: humek9 »
Potrzebuję pomocy w zakresie identyfikacji modelu silnika Deutz, który posiadam.
Jeżeli jest ktoś mi w stanie pomóc na podstawie zamieszczonych poniżej zdjec będę wdzięczny
whar
RE: Silnik Deutz nr seryjny 307228- prosze o identyfikację
Post autor: whar »
Strasznie zmęczony ten Twój Deutz. Zapewne jest to seria MAH, ale trudno ocenic nie znając wymiarów. Ponizej masz tabelę tych silników. Jeżeli potrafisz ocenić pojemość, moc czy chociażby ciężar to powinienes cos dobrać.
http://www.deutz-mah711.de/Voss/MA-MAH.pdf
Lanzman
Post autor: Lanzman »
Stawiam, że jest to Deutz MAH 514 z 1934r.
humek9
Dziekuję za szybką odpowiedź. Stan silnika na zdjęciu to stan zaraz po wydobyciu go z gruzowiska. W chwili obecnej rozebrany w drobny mak i wyczyszczony*rolleyes* Wkrótce zamieszcze kilka zdjęc to moze troche ulatwią identyfikację*hilarious*
vauxhall
Post autor: vauxhall »
To nie jest Mah-514 tylko nastepny z serii, Mah-714, ma juz przynitowana tabliczke z logo DEUTZ, 514 ma napis odlany na zbiorniku wody.
Lanzman
vauxhall napisał/a:
To nie jest Mah-514 tylko nastepny z serii, Mah-714....
Nie.
ihc 64
Post autor: ihc 64 »
No to rozwiń wypowiedź Lanzman :)
Lanzman
Numer 307228 nie zgadza się z czasem produkcji serii MAH 714 choć przez krótki czas oba typy silników były produkowane równolegle i są to prawie bliźniacze konstrukcje. Również wygląd wskazuje, że jest to MAH 514. Największa różnica tkwi w budowie kół zamachowych i wlewu wody. Dodatkowo MAH 714 nie posiadał uchwytu transportowego. Na pierwszym zdjęciu silnika brakuje tego uchwytu, bo ktoś wkręcił tam zwykłą śrubę. Oba typy różnią się w niewielkim stopniu tylko mocą i obrotami maksymalnymi na korzyść nowszego MAH 714. Pozostałe parametry typu pojemność, wielkość i waga są identyczne, więc łatwo się pomylić. Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić.
humek9
Zgodnie z obietnicą dodaję kolejne zdjęcia silnika Deutz i jednocześnie dziękuję za zainteresowanie tematem identyfikacji.
anim7991
Post autor: anim7991 »
Witam, czy ruszyło się coś w temacie silnika? Na jakim etapie są prace?
humek9
Niestety ze względu na brak czasu prace w sumie się nie rozpoczęły.
Zbliża się zima więc zapewne coś się będzie działo w temacie
Będę informował o postępach prac.
vauxhall
W miejscowosci Sierakow pewien Pan ma pokrywe rewizyjna, dekiel do tego silnika, wraz z czytelnym logiem i mianem typu (MAH-714) -taki jak twoj ,ale nie pospawany, wisi na bramie od garazu...
humek9
Jaka to miejscowość ? Sieraków ? A dałoby jakieś zdjęcie zrobić?
vauxhall
Sierakow , nad slynnym Jeziorem Sierakowskim.Zrobienie zdjec raczej niemozliwe, mieszkam okolo 100 km od tej miejscowosci.Mam tylko adres i moze nr tel.
