Oś przód od starego ciągnika?? Tylko jakiego ?? Lufa od czołgu?
Rozmowy nie na temat
dawid25
Post autor: dawid25 »
Witajcie. Nabyłem dzisiaj sama który ma założoną dziwną oś. Nie wygląda na współczesną, a sądząc po jej budowie wydaje się być stara. Nie widzę też oznaczeń i numerów, chyba że są ukryte na wsporniku. Może wspólnie uda się ustalić od jakiego pojazdu ona jest. :)
Po oględzinach okazało się wiele ciekawych rzeczy. Ktoś miał niezły pomysł spójrzcie na kryzę na paski klinowe która wykonana została z lufy. W środku widać gwint, środek ma średnicę 10,5cm. Natomiast skrzynia biegów jest z 2-23-25 to chyba jest data produkcji. Widać że był składany bardzo bardzo dawno temu poniżej kilka zdjęc
Re: Oś przód od starego ciągnika?? Tylko jakiego ?? Lufa od czołgu?
Faktycznie ciekawie wygląda. Sądzę, że ta oś musiała być jednak z jakiegoś ciągnika. Teraz tylko pytanie z jakiego?
Sprawdź gwinty, jeśli są calowe to pewnie coś z czasów UNRY, czyli pochodzi z USA.
Jeśli są metryczne zapewne poniemieckie.
Gdzie Ty to wynajdujesz wszystko ? Bylbym zainteresowany ta osia.
Ciekawie prezentuje się ten Twój samorób :)
Żeby się nie okazało że lufa i skrzynia biegów pochodzą z tego samego pojazdu :D
dawid25
Witajcie, nie zaglądałem zbytnio do niego przez ostatni czas, nie było kiedy. Nie udało mi się znaleść informacji na temat skrzyni ani nie rzucił mi się oczy przód przy jakimś ciągniku. Most to prawdopodobnie GAZ AAA lub MM. Gwintów w skrzyni nie sprawdzałem jeszcze, zastanawiam się co z tym zrobić. Macie jakieś pomysły na to ? Szkoda go pociąć i wywieść na złom, ma taki charakterystyczny urok no i pokazuje jak ludzie radzili sobie w tamtych czasach. Napiszcie w poście jakie półciężarówki jeździły w okresie wojennym może uda się po samochodzie ustalić od jakiego pojazdu jest skrzynia
