Silnik Multicara M22 w RS-09
Zrobilem remoncik silnika .Tylko samego dołu ale silnik byl rozkopany w maczek po zlożeniu nie odpala.Znaki na kołach rozrządu ustawione ok ale podejrzewam że jest jednak coś nie tak w rozrządzie
.Na kole zamachowym są znaki OT1 FB1 OT2 FB2 ale nie mam do ich odnośnika żeby sprawdzić początek wtrysku .Wie ktoś może gdzie powinien być
Załanczam linki do katalogu części tego silnika niestety nie po polsku
Zauważcie że silniki te występowały w 3 wersjach
-1 cylindrowy takiego nie spotkałem
-2 cylindrowy takowy mam i pasuje do rs-a
-4 cylindrowy często montowany w rs-ach
http://www.multicar22.cz/archiv/k73.htm
http://www.multicar22.cz/archiv/k68.htm
RE: Silnik Multicara M22 w RS-09
Serwisówka jest po niemiecku. Weź słownik i doczytasz sie co i jak. Ja tak robię jak mam po niemiecku.
To zabezpieczenie jest akurat ok.W razie zerwania paska napinacz poprzez dźwignie blokuje pompke zasilającom tak że tłoczek się nie porusza.I silnik gaśnie.Tu jest problem właśnie w zgraniu całości czyli ruch tłoka do reszty.Sprawa jest na tyle uproszczona że posiada tylko 1 walek rozrządu dla krzywek zaworów i krzywek tloczków pompy wtryskowej.znaki na kołach są niby ok.Wal jest zalożony inny wzięty na wymiane ze szlifierni.Cóż pozostaje mi wyznaczyć górne położenie wału i dalej mierzyć
- Deleted_User
czesc koledzy mam pytanko niewiecie morze jaki marki silnika i jaka pojemnosc ma multicar M22. z góry dzienki wielkie
Mój ma takie parametry:IFA 2VD8;rok 1973;moc 15KW;pojemność 800;obroty 3000;waga 140kg.
- Deleted_User
dzięki wielkie i mam jeszcze 1pytanko jaki olej do silnika się wlewa z góry wielkie dzięki pozdrawiam
Valvoline, mineralny 20W 50.Ja płaciłem 15zł. za litr.
- Deleted_User
Dzięki serdeczne
czesc mam sprawe niema ktos na zbyciu przekaznik prondowy co przekazuje prąd do rozrusznika znajduje sie za tak zwanym grilem
Jaki jest moment obrotowy silnika multicar m22?Z góry dziękuję za odpowiedź.
