TV521 - wymiana płynów eksploatacyjnych
maciejbilu
Post autor: maciejbilu »
Witam ponownie,
1. Poradźcie szanowni jakim olejem silnikowym zalać tego mikrotraktorka.
Dodam, że ostatnia wymiana oleju była nie wiadomo kiedy, ale przynajmniej KILKA lat temu.
Silnik sprawuje się dobrze, wydaje się że kompresja jest ok, więc i pierścienie też.
W instrukcji podali tylko normę, ale nijak ma się ona do czasów współczesnych a także do stopniu zużycia silnika.
2. Podobne pytanie do płynu hydraulicznego. Co zalać? Jak przeczyścić tą instalację ze starego oleju?
3. Co wlać do mostów?
4. Jaki olej do układu kierowniczego?
Dzięki.
Re: TV521 - wymiana płynów eksploatacyjnych
Odpowiem czym my zalaliśmy:
1. 15W40
2. Olej przekładniowy
3. Gęsty przekładniowy - przekładnia zwykle jest nieszczelna.
4. Ja wlałem Superol CC, czemu bo taki olej mam wlany w T-25 i gdyby czasem trzeba było podpiąć przyczepę ....
Skoro w instrukcji jest norma to można ją podać w sklepie i powinni wiedzieć jaki dać zamiennik. Samemu też można to odszukać.
maciejbilu
Dzięki!
Czy ten 15W40 to olej mineralny?
Miałbyś pomysł jak przepłukać instalację hydrauliczną z brudu i pozostałości poprzedniego płynu?
Pozdrówka.
Armaturę rozebrać i przelać ropą.
Siłownik poruszać w obie strony, potem wszystko pozostawić na noc tak żeby wyciekła ropa.
Na temat czyszczenia rozdzielacza nie wypowiem się bo nigdy nie czyściłem ....
Dominik tv521
Post autor: Dominik tv521 »
Czy to jest korek wlewu oleju do silnika bo mam go od nie dawna i nie wiadomo kiedy był wymieniany olej w silniku
Dominik tv521
Chodzi mi o ten z napisami bo ten czarny to wiem że
paliwo 😂
