Regulacja sprzęgła C335
mati95
Post autor: mati95 »
Mam problem ze sprzęgłem w swoim C335. Sprawa wygląda tak,że najprawdopodobniej jest źle wyregulowany I i II stopień. Przy wciśnięciu pedału sprzęgła do połowy nic się nie dzieje, dopiero przy wciśnięciu do końca rozłącza I i II stopień jednocześnie. Zaglądając przez otwór w obudowie skrzyni,dźwigienki są tak na "oko" jakieś 20-25mm od łożyska oporowego. Teraz zasadnicze pytanie które dźwigienki są do I stopnia,a które do II. Jedne są "gładkie" a drugie mają wytłoczoną "kopułkę" przy śrubie do regulacji. Kolejne pytanie jak wygląda przymiar CAK 48-2 o którym jest mowa w instrukcji?
