Alternator 1hc102
pawelp1320
Alternator 1hc102
Post autor: pawelp1320 »
Witam, ostatnio padł mi alternator przy tym silniku. Jaki mogę wsadzić inny? Wsadziłem na próbę z KIA SPORTAGE ale nie ładował, elektyk mówił że ma za małe obroty. Z czego może się nadawać?
Re: Alternator 1hc102
Zmień prędkość kołami pasowymi.
pawelp1320
Założyłem takie samo koło jak było przy starym alternatorze. Jakieś 7cm. Jeszcze go zmniejszyć? Bo napęd bierze z dużego koła i tam jest ok. 25 cm koło pasowe.
W takim razie,to nie wina przełożenia.Problem jest inny i warto zasięgnàć opinii innego fachowca
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
pawelp1320 pisze: 13 paź 2020, 12:51 Witam, ostatnio padł mi alternator przy tym silniku. Jaki mogę wsadzić inny? Wsadziłem na próbę z KIA SPORTAGE ale nie ładował, elektyk mówił że ma za małe obroty. Z czego może się nadawać?
Z doświadczenia pierw obstawial bym by sprawdzić sposób wzbudzenia starego alternatora i tego obecnie założonego z samochodu Kia. Jeśli wzbudzenie alternatora nie będzie odpowiednie to zmiana jakichkolwiek kół nic nie pomoże. Niektórym alternatorów starczy wpięcie dodatkowej kontrolki innym potrzebna jest odpowiednia moc żarówki w kontrolce albo dodatkowa dioda w układzie. Przypuszczam że możliwości może być więcej ale nie zagłębiałem się nigdy bardziej w tym temacie.
andrzej5454
Post autor: andrzej5454 »
Ja w swoim S15 mam założony w miejsce starej prądnicy alternator z fiata 125p z oryginalnym kołem pasowym, nic nie przerabiane i bardzo dobrze ładuje.
Alternator trzeba inny z tego co nieco przeglądałem i te z tych kijanek mają dodatkowe wyjście sterownicze od regulatora napięcia, być może od regulacji natężenia prądu?, dlatego nie ładuje, tego nie podłączysz chyba że w samochodzie do całej magistrali.
Słuszna uwaga Grigsa zmotywowała mnie ,żeby uświadomić osoby nieobeznane w temacie,że od kilkunastu lat(niektóre modele),a od kilku pewnie wszystkie wyposażone są w tzw. inteligentne układy ładowania.Alternator w takim układzie współpracuje z modułem ładowania i jest zintegrowany z układem sterowania pojazdem.Temat jest szeroki i nie będę się wymądrzał ,bo przez lata powstawały różne generacje tego wynalazku ,ale warto się zainteresować jaki pojazd jest dawcą takiej "części zamiennej". Nie mam pojęcia,czy wspomniana Kia jest zbudowana w tej nowej technologii, dlatego proponowałem poradzić się fachowca ,który jest w stanie ,to określić.
Alternator12
Post autor: Alternator12 »
Może od poloneza weź, co prawda jest cięzko dostepny ale pasuje i dziala jak ulal
toma1981
Post autor: toma1981 »
Taki pasuję idalnie na uchwyty itd do silnika 1hc102R . Ja mam alternator u siebie założony z linku niżej https://allegro.pl/oferta/mocny-alterna ... 0099141118
