Skrzynia biegów ursus 1014 de luxe
NIEDŹWIEDŹ 1014
Post autor: NIEDŹWIEDŹ 1014 »
Posiadam traktor ursus 1014 de luxe i mam problem ze skrzynią biegów.
Podczas zmiany biegów biegi bardzo zgrzytają ciężko wchodzą
Jak robię w polu dojadę do końca pola czy też prostych czynności koło domu ciągnikiem nie mogę wyłączyć biegu muszę kawałek ruszyć dopiero bieg wyjdzie
Zauważyłem też że jak wrzucę bieg i ruszę i nacisne sprzęgło ciągnik się zatrzymuje a jak wyrzucę bieg bardzo mocno to ciągnik dopiero się luzuje się cofnie albo do przodu pujdzie
Proszę o pomoc bo jest to już uciążliwe
Dziękuję
maly-agro
Re: Skrzynia biegów ursus 1014 de luxe
Post autor: maly-agro »
Takie pytanie z innej beczki... Wysprzęglasz biegi podwójnie? Bo to podstawa w ciężkiej serii.
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
To może być wzmacniacz momentu. Czy na żółwiu dzieje się tak samo?
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Jankes URSUS
Post autor: Jankes URSUS »
Jeżeli tak bardzo zgrzytaja biegi to coś jest nie tak ze sprzęgłem no i pewnie hamulec skrzyni biegów już nie działa jak w większości tych ciągników. Regulowales kiedyś ten hamulec?
NIEDŹWIEDŹ 1014
Nie nigdy go nie regulowałem
NIEDŹWIEDŹ 1014
Tak na żółwiu jest tak samo
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Sprzęgło źle wysprzęgla, wyreguluj, a jeśli nic nie pomoże to trzeba rozpołowić bo pewnie łapki albo coś innego wytarte.
Jankes URSUS
W tym sprzegle nie ma łapek. Jest normalny docisk jak np. w aucie osobowym. W C-385 byly 3 łapki. Spróbuj podregulowac hamulec. Śruba regulujący luz hamulca znajduje się przy dźwigni pedału sprzęgła przy korpusie skrzyni biegów.
NIEDŹWIEDŹ 1014
Już regulowałem ta śrubę na luz 25 mm
I dalej to samo
Silos
Post autor: Silos »
Może zbyt głęboko wciskasz sprzęgło w sytuacji gdy traktor samoczynnie jedzie po wciśnięciu sprzęgła. Jeżeli wciskasz sprzęgło do oporu to załączasz hamulec skrzyni. Jeżeli wtedy traktor samoczynnie zaczyna się toczyć to trudno wyłączyć biegi gdyż skrzynia jest obciążona. Załączenie hamulca skrzyni powinieneś wyczuć wciskając sprzęgło. Z Twojego opisu raczej wynika, że problem nie jest po stronie traktora i jego sprawności. Pozdrawiam!
