Zetor 3011 nie zapala
Marcin105lux
Post autor: Marcin105lux »
Dzień dobry Szanowne grono, zacznę od tego że potrzebuję pomocy. Zetor 3011 po remoncie itp, rozrząd nowy ursus ustawiony na znakach, wał na jednej kropce, rozrząd na dwóch kropkach i pompa na zero, wtryski po regeneracji ustawione na 160bar. Złożony na jeszcze starej pompie paliwa, dobrze odpowietrzony i nie chce zapalić bez plaka, jak i bez niego nie chodzi aczkolwiek ropę chyba pobiera bo spaliny śmierdzą. Założyłem drugą pompę po regeneracji którą kupiłem i nadal efekt ten sam. Dodam że jak zapali na plaku to nie reaguje na gaz z pompy jednej jak i drugiej. Plak się skończy traktor gaśnie. Co robić już sam nie wiem 😑😑
Marcin105lux
Re: Zetor 3011 nie zapala
Dodam jeszcze że jak chodzi to strasznie dymi na biało
Pompa wtryskowa starego typu na sprzęgiełko czy taka zwykła wsuwana?
Marcin105lux
Nowy typ, wsuwana
Ja bym wykręcił wtryskiwacz na pierwszym tłoku i pokrywę zaworów tak by było widzieć zarówno zawory jak i denko tłoka. Trzeba też odkręcić przewód wtryskowy z pierwszej sekcji pompy wtryskowej . Pokręcając wolno wałem korbowym zgodnie z kierunkiem obrotów silnika obserwujesz czy praca zaworów na pierwszym tłoku odpowiada ustawieniu tłoka. Tłok w GZP i zawory zamknięte. Wtedy też powinno drgnąć paliwo w pierwszej sekcji pompy. Gaz na maksa.Bo znaczki znaczkami , a ustawić tłok zawory i pompę trzeba tak jak powinno być.Bo ze znaczkami różnie bywa.W vectrze poprzedni właściciel czy mechanik na kołach rozrządu narysował znaczki mazakiem bo te wybite są z kosmosu.Ustawiałem też silnik na którego kołach było kilka znaczków i żaden właściwy.
Marcin105lux
Witam, sprawa się rozwiązała 🙂 Pomimo dwukrotnej wymiany pompy, końcówek wtryskiwaczy i kilku niepotrzebnych pierdół, okazało się że winny był rozrząd, a mianowicie USTAWIENIE KÓŁ OD 60 NIE PASUJE DO MAJORKA!! należy opóźnić o dwa ząbki i będzie git. Na znakach 60 dawka pojawia się dużo za gmp. Marek Twoja uwaga była najcelniejsza 🙂👍
W czym problem.A więc ustawienie kół rozrządu jest takie samo tylko problem występuje w jednym szczególe.Sprzęgiełko na pompie Majorka czy też różnego typu Zetorów różni się od C-4011/355/360.
