Ursus C360 remont
Re: Ursus C360 remont
Ceny Panowie poszly w gore....Pare late temu bralem od Polimerca i bylo znacznie taniej....
Dobrze zrobiles ze wzioles bez podkladu no i az milo popatrzec jak c360 nabiera wygladu :)
Ranczer woogule nie ma racji.Tym ciagnikiem sie bedzie jezdzilo jak samochodem osobowym tak jak pisze Ursus wiem co pisze bo sam go uzytkuje :)
Napisy nakladajcie gabka 2 warstwy,najbezpieczniejszy sposob.Nakladanie natryskowe odradzam-trzeba wszystko dokladnie obkleic
Jacek9407
Post autor: Jacek9407 »
Napisy bede robił natryskowo ale kilka warstw bardzo cienkich. Robiłem już szparunki białe na czarnych elementach w motocyklach i wyszło bajka. Wiadomo ze trzeba obkleic dokladnie i sie przyłożyć. Bede robił czarnym akrylem ral 9005
Jacek9407
Zdjęcia z teraz. Juz sie ściemnia i nie ma efektu jak przy pelnym słońcu ale lustro wyszło i maske na szybko zdj zrobilem. Za kilka dni dodam zdjecia w sloncu z napisami
Sebastian402
Post autor: Sebastian402 »
Wow Pieknie :-)
Ale Ci to wyszlo :shock:
Kawał dobrej roboty. Będzie śliczna Sześćdziesiątka :twisted:
Ranczer
Post autor: Ranczer »
Śliczna :D
Jacek9407
Dzisiaj powstały napisy.
Napisy wyszly ksiazkowo.
Maske proponuje skrecic na srubki z nierdzewki.Nie jest to duzy koszt,a pozniej swiety spokoj.
U mnie sa juz 4 lata i wciaz wygladaja jak nowe.
Jacek9407
Dzięki. Tak zrobię ;)
Jacek9407
Maska założona i pierwsza praca w polu z kultywatorem :D
Przyjemnie się takim pracuje, jak masz taką śliczną maskę przed nosem :D
Albercik
Post autor: Albercik »
Ursus pisze: ↑31 mar 2021, 14:28 Przyjemnie się takim pracuje, jak masz taką śliczną maskę przed nosem :D
Skąd wiesz? :D
Pięknie to wygląda, niemniej bez błotników w pole bym się nie puścił ;) Śledzę remont, popadam w zachwyt :)
Jacek9407
Blotniki beda niedługo :D nic sie nie stało :D
Albercik pisze: ↑31 mar 2021, 15:11
Skąd wiesz? :D
Sie wie ;)
Mam wrażenie że tylne koła masz źle przykręcone bo obciążniki nie pasują względem wentyla. Czy przy montażu korzystałeś z tych zasad:
https://retrotraktor.pl/instrukcja-mont ... ie-c-4011/
Jacek9407
U mnie są krótkie wentylki i chyba jak bym nie założył to zawsze bedzie pasowalo i spokojnie sie dojdzie do wentylka.
Jacek9407
Panowie poszukuje pokrywki puszki bezpieczników bo chce u siebie zostawic oryginalną puszkę a nie mam pokrywki tej na jedną śrubę pośrodku. Ma ktoś może taką?
Jacek
Czy poszukujesz pokrywy skrzynki bezpieczników na jedną śrubę, która ma rozrysowany schemat skrzyni biegów?
Oferta nieaktualna. Tylko dla celu zilustrowania przedmiotu.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/skrz ... 61583.html
Jacek9407
Dokładnie takiej pokrywki
