C 328 linka motogodzin/końcówka linki motogodzin
RE: C 328 linka motogodzin/końcówka linki motogodzin
URSUS c 328 napisał/a:
Napęd linki licznika można pociągnąć od rozrządu, a konkretnie od koła pompy wtryskowej. W tej małej pokrywie rozrządu trzeba wywiercić na środku otwór pod przekładnię napędu linki od c 360, zamiast nakrętki 12 na kole pompy trzeba zrobić zabierak można użyć mufy sześciokątnej 12 wycinając rowek na jej końcu. Do tego linka od c 360 i można podłączać pod licznik. Ja mam tak zrobione i działa.
No to racja - taka przeróbka ma sens. Przełożenie przekładni od C-360 będzie pasować.
Jest to jednak rozwiązanie nie dla chcącego mieć oryginał :)
Spidey
Post autor: Spidey »
mam małe pytanko, szukałem ale nic nie znalazłem
mam wyrobiony kwadrat w napędzie linki obrotomierza , czy ten 'ślimak' bedzie pasował z c330 ?
lukasz6666
Re: RE: C 328 linka motogodzin/końcówka linki motogodzin
Post autor: lukasz6666 »
URSUS c 328 pisze: 17 kwie 2018, 22:09 Napęd linki licznika można pociągnąć od rozrządu, a konkretnie od koła pompy wtryskowej. W tej małej pokrywie rozrządu trzeba wywiercić na środku otwór pod przekładnię napędu linki od c 360, zamiast nakrętki 12 na kole pompy trzeba zrobić zabierak można użyć mufy sześciokątnej 12 wycinając rowek na jej końcu. Do tego linka od c 360 i można podłączać pod licznik. Ja mam tak zrobione i działa.
Witam a mogę prosić jakieś foto z przebiegu prac? bo ja mam c325 z silnikiem c 330, czy da radę tak zrobić?
