Kirowiec RC skala 1:15
martryb
Post autor: martryb »
Witam wszystkich. Zacząłem niedawno ruskiego gada ciągnik rolniczy kirowiec k700 . Materiały uzyte to: PVC z rur ,plexi , guma śruby M3 i profile uluminiowe na ramę.
martryb
Re: Kirowiec RC skala 1:15
Ciag dalszy fotek.
martryb
dalszy ciąg
Która to będzie wersja kirowca, bo zbiornik mi nie pasuje do żadnej wersji?
martryb
Wersja K700 a jeżeli chodzi o górny zbiornik , to wiesz jak to w Rosji, wolna amerykanka :lol:
martryb
Dziś wykonałem obudowę mostu , czekam jeszcze na wkład czyli mechanizm różnicowy z półosiami i łożyskami.
Możesz zdradzić jak zbudowany jest ten most? Widzę, że chyba wykonany własnoręcznie jeśli chodzi o obudowę, ale środek to jakiś gotowiec do RC?
martryb
Tak obudowa mostu jest wykonana z trójnika PP a wkład będzie taki jak na fotce poniżej.
martryb
Tak wykonuję obudowy mostów z trójników PP grubość ścianki 6mm
martryb
dalszy ciąg fotek
image0000001 (4).jpg (31.46 KiB) Przejrzano 9023 razy
martryb
To znaczy ? za zrobienie mostu , czy całego modelu RC ? ogólnie nie zastanawiałem się nad sprzedażą lub wykonaniem na zamówienie , ale mógłbym rozważyć jakieś konkretne propozycje.
martryb
Dziś wydziargałem część tyłu aby sprawdzić jak kręci się kardan łączący przegub podwozia z mostem napędowym.
Trzeba mieć anielską cierpliwość i precyzyjne ręce do takich robótek ;)
Tak z ciekawości - jakie będą przybliżone wymiary gotowego modelu :?: Kirowiec sam w sobie jest duży to i model będzie zacnej wielkości. Napęd zrobisz 4x4 jak w oryginale czy tylko jedną oś żeby nie komplikować konstrukcji :?:
martryb
SEBRIGHT pisze: 06 lis 2024, 17:17 Trzeba mieć anielską cierpliwość i precyzyjne ręce do takich robótek ;)
Wymiary ciągnika bez urządzeń zaczepowych to: długość 370mm, szerokość 170mm , wysokość od podłoża do dachu nie wliczając filtra powietrza 195mm , jeżeli chodzi o napęd to będzie 4x4 tak jak w skali 1:1 z kardanem w miejscu łamania. Teraz na dniach będę wykonywał skrzynkę rozdzielczą przekazującą napęd na dwie osie. Dziękuję za miłe słowo.
martryb
Pomalutku projekt kula się do przodu.
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
Kawał smoka :shock:
martryb
Ostatnimi czasy przerabiałem skrzynkę rozdzielczą na większe wałki i łożyska, przekładnia rozdzielcza o przełożeniu 1:1 zmontowana i zamontowana do ściany przegubu . Przegub jest ułożyskowany łożyskami tocznymi 3x8x4 kardan zamocowany wał wypuszczony do tylnego mostu i most już zmontowany nasmarowany i zamontowany do ramy , teraz czekam aż przyjdą dwa wały kardana aby skończyć układ napędowy.
martryb pisze: 20 paź 2024, 6:22 Wersja K700 a jeżeli chodzi o górny zbiornik , to wiesz jak to w Rosji, wolna amerykanka :lol:
K-700A, bo na K-700 nie wygląda.
Ze zbiornikiem za kabiną raczej nie było dużo miksów, bo kirowca klepano w jednej fabryce.
alicjaaa222 pisze: 03 lis 2024, 17:01 Jakie masz stawki? Interesuje mnie też to - https://www.texapoland.pl/produkty/adas/
Tzn. kalibracja kamer i radarów. Ktoś z Was się tym zajmuje?
A tu mamy jakiegoś bota co pisze w tym i innych tematach niby w kontekście tematów i często dokłada link - SPAM
martryb
Witajcie. Dziś udało mi się wreszcie uruchomić kirowca i sprawdzić jak wszystko pracuje. Docelowo będzie silniejszy silnik i mniejsze obroty na wale wychodzącym z przekładni silnika będzie 250-256 obrotów a teraz jest 400. https://youtu.be/D1WdJ-ZObXI?feature=shared
claas
Post autor: claas »
Teraz to ma obroty idealne do rajdów RC :D
