Rozdzielacz z c330 do c-328 czy to będzie działało?
Witam, chcę u siebie w c-328 założyć rozdzielacz z c330 aby działał kiper, plecak mam z miską, czy to będzie działało?
Re: Rozdzielacz z c330 do c-328 czy to będzie działało?
Będzie, tylko musisz taki >bypass< założyć żeby obieg rozdzielacza tego z błotnika był zamknięty, bo inaczej będzie CI wysadzać uszczelnienie.
Olej lejesz pod maks stan i na jakąś niedużą przyczepę spokojnie starczy.
Można też odkręcić miskę podnośnika. Wówczas należy od pompy hydraulicznej wyprowadzić w dół przewód ssący, tak aby pompa mogła zaciągać olej z korpusu tylnego mostu. Na końcu tego przewodu koniecznie należy zamocować jakiś filtr oleju aby pompa nie zaciągał zanieczyszczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=QXLqRPyvgR4&t=80sbergman31 pisze: ↑13 sie 2025, 14:43 Można też odkręcić miskę podnośnika. Wówczas należy od pompy hydraulicznej wyprowadzić w dół przewód ssący, tak aby pompa mogła zaciągać olej z korpusu tylnego mostu. Na końcu tego przewodu koniecznie należy zamocować jakiś filtr oleju aby pompa nie zaciągał zanieczyszczeń.
Podsyłam, bo ciekawość nie daje mi spokoju, dlaczego tu ktoś ma miskę pod plecakiem, i rozdzielacz z c330 z funkcją kipra i mu to działa? Jak?
Będzie działać. Robiłem taki podnośnik, że jest miska i rozdzielacz z C-330 i wywrot. Tylko nie można zaślepiać tego wyjścia na boczny rozdzielacz z błotnika. Musi być zrobione połączenie, ja to zrobiłem tak, że założyłem rurki te co idą do tego rozdzielacza i wykorzystałem krótki przewód elastyczny który tam się łączy - ale ja rurkę z rurką połączyłem.
W razie czego podpowiem co i jak i mogę Ci też skompletować potrzebne części nowe.
Z czystej ciekawości, dlaczego nie można zaślepiać tych rurek? Ja to rozumuję w ten sposób, że musi być dużo oleju bo tłok musi ten olej jakoś pociągnąć tak? chyba, że moje rozumowanie jest błędne.Ursus pisze: ↑13 sie 2025, 19:34Będzie działać. Robiłem taki podnośnik, że jest miska i rozdzielacz z C-330 i wywrot. Tylko nie można zaślepiać tego wyjścia na boczny rozdzielacz z błotnika. Musi być zrobione połączenie, ja to zrobiłem tak, że założyłem rurki te co idą do tego rozdzielacza i wykorzystałem krótki przewód elastyczny który tam się łączy - ale ja rurkę z rurką połączyłem.
Pożyczam zdjęcie z Internetu
Cyfra 1 to idzie przewód z przodu rozdzielacza i wchodzi do skrzyni
Cyfra 2 , ja tam chcę podłączyć rurkę lub przewód elastyczny do złącza euro, chyba ,że nie może to tak być i tą rurkę widoczną na zdjęciu trzeba usunąć ?
Tak jak napisałeś. Do 2 przykręcasz przewód z gniazdem euro (lub polskim wkręcanym). Ta czerwona wygięta rurka musi być. Ursus właśnie o niej pisał dlaczego musi pozostać. Jak w przyszłości będziesz chciał założyć rozdzielacz dodatkowy na błotniku, to tą czerwony wygiętą rurkę odkręcisz i w jej miejsce podłączysz przewody od rozdzielacza na błotniku.
Czy jest miska lub jej nie ma, to jest bez znaczenia, bo i tak rozdzielacz otrzymuje olej od pompy. Tak to konstruktorzy z Ursusa wymyślili, że po niewielkiej zmianie konstrukcyjnej w rozdzielaczu, wprowadzili wyjście na gniazdo hydrauliki zewnętrznej, gdzie olej pobierany może być z miski olejowej lub korpusu tylnego mostu (skrzyni biegów) w zależności co mamy w traktorze.Farmiro pisze: ↑13 sie 2025, 19:13
U mnie w C-325 też była miska i rozdzielacz z C-330 z wyjściem na kiper. Ze względu, że czasami podpinałem przyczepy z dwoma siłownikami i trochę brakowało oleju, więc musiałem zdemontować miskę olejową i wyprowadziłem przewód ssący pompy do korpus tylnego mostu.
Można kupić oryginalną rurkę od C-330 (pasuje też do C-325 i C-328) idącą od przyłącza 2 do gniazda kipra.
O, to teraz można je dokupić. Jak montowałem kilka lat temu, to nie były dostępne, więc z ich braku zakładałem rurki 42371630 i 42371620 i łączyłem je ze sobą elastycznym przewodem - i można było w każdej chwili dołożyć rozdzielacz na błotnik lub inny. Pisałem jw. bo nie wiedziałem, że są one dostępne teraz. Nr to 42374600bergman31 pisze: ↑13 sie 2025, 20:50 Ta czerwona wygięta rurka musi być. Ursus właśnie o niej pisał dlaczego musi pozostać. Jak w przyszłości będziesz chciał założyć rozdzielacz dodatkowy na błotniku, to tą czerwony wygiętą rurkę odkręcisz i w jej miejsce podłączysz przewody od rozdzielacza na błotniku.
W razie jakbyś chciał zakupić rozdzielacz i inne części - zapraszam do siebie info@retrotraktor.pl
