Dzik 2 - remont
Re: Dzik 2 - remont
Fajnie wyszedł z dwoma ślepiami.
Powinna być tabliczka Dzik 3.
Z lisem będzie ładny komplet. To ma robić czy wyglądać ?
Re: Dzik 2 - remont
Jedno i drugie choć ciężko nie będzie miał.
Re: Dzik 2 - remont
Takie mogłyby być w produkcji seryjnej
Brawo!
Re: Dzik 2 - remont
Bajka po prostu - niejeden posiadacz Dzika pewnie skrycie marzył o takiej wersji
Re: Dzik 2 - remont
Nie myślałem nawet że tak fajnie wyjdzie.
To że ma dwie lampy to zasługa poprzedniego właściciela, postanowiłem że tak już zostanie jak ktoś wcześniej przerobił. Dodałem tylko masywne nierdzewne podkładki usztywniajace lampy oraz kierunki dla własnego bezpieczenstwa. W lisku zostało tylko pospawać miskę siedzenia i ja pomalować, reszta już złożona. Aż się nie mogę doczekać jazdy.
Przyczepa czeka na rozbiórkę i piaskowanie ale to jak będzie ciepło.
Re: Dzik 2 - remont
Wziołem się za wymianę filtru paliwa w silniku, niby tylko cztery śruby odkręcić w baku ale ściągnąłem cały zbiornik i go wyplukalem. Wężyki do wyniany
Jak świeciłem latarka do zbiornika to filtr wydawał się spoko ale po spuszczeniu ropy i wyciągnięciu był masakrycznie brudny. Olej już kupiony.
No i lisek po malowaniu
Miska do siedzenia u spawacza, zazonuje się
może w końcu ja gościu pospawa.
Re: Dzik 2 - remont
Fajne oponki w tym Lisku
Re: Dzik 2 - remont
Od jakiegoś skutera, ważne że wymiary pasowały. Wyboru nie ma dużego, albo te od skutera albo dziadostwo od taczek ( w ciągu roku wykończyłem trzy opony i szesc dentek w taczkach aż założyłem pełne gumy, patent z pianką w oponie co pokazują na YouTube to wielka ściema ). Te w rolniczym od przewracarko grabarki to także porażka, wystarczy pojechać na ściernisko lub twardą trawę i kapeć gwarantowany.
Miałem stare dentki od Dzika (16 cali) dać tacie do trzydziestki w razie jakby złapał kapcia na szybką wymianę , wyglądały spoko ale przeleżały zimę na budowie i tak spękały że szok.
Re: Dzik 2 - remont
Mam mały problem z felgą od przyczepy do Dzika. Z lewej strony obie połówki praktycznie zero rdzy, a prawa felga to koszmar takie dziury Od czego pasują felgi? Rozmiar 16 cali, otwór 100 mm, śruby 6 x 140 mm.
Re: Dzik 2 - remont
W zasadzie to felga jest taka sama jak Kos, kosiarka konna moim zdaniem - choć nie przyrównywałem otworów, to wydają się takie same. Dzik również takie ma w sumie, ale ma dodatkowe otwory jeszcze.
Re: Dzik 2 - remont
Jutro pomierzę felgę Dzika.
Re: Dzik 2 - remont
Felga taka sama jak w Dziku, ta sama średnica bazująca, rozstaw szpilek, za wyjątkiem tych trzech otworów na przykręcane obciążnikow ale to szczegół. Paweł a może wiesz od czego podebrać taśmy do hamulca?
Mam namiar na gościa co ma kosiarkę konną w częściach może jutro temat ogarnę. Jakby ktoś miał na zbyciu to proszę pisać.
Re: Dzik 2 - remont
Nie, taśmy nie. Myślę, że w razie czego można je prosto dorobić lub dać do zregenerowania np. w firmie Komfort. Robiłem tam już nawet takie nietypowe jak do przedwojennego Normaga.
Co do felg - ja szukam z kosiarki konnej felg tych żeliwnych, ale możliwie blisko
Re: Dzik 2 - remont
Spóźniłem się i gościu już tych felg nie ma. Także szukam dalej.
Re: Dzik 2 - remont
Nie wiem czy u rodziców nie leżą jeszcze felgi z rozsiewacza Kos ale to będę w stanie stwierdzić dopiero po weekendzie...
Rozmawiałem z ojcem przed chwilą i z tego co kojarzy to te felgi powinny być, ale tak jak mówię wizualnie stwierdzimy po weekendzie.
Re: Dzik 2 - remont
Na spokojnie poszukaj, byłbym zainteresowany.
- arekzkoparek
Re: Dzik 2 - remont
Takie małe przejażdżki rekreacyjne. Zbieram części do zrobienia glebogryzarki ale ciężko cokolwiek znaleść na jej temat.
Re: Dzik 2 - remont
Dzisiaj zawoziłem barierki do piaskowania, tyle co się zmieściły do paki Dzika. Ale się oszukałem gości co piaskuja a okazało się że na miejscu jest firma.
Pierwszy raz jechałem z przyczepą (wymaga renowacji, ale opony od busa, nowe dętki oraz hamulce naprawione), światła zrobiłem w przyczepie dosłownie na skrętke, bez stopu i jechało się super. Silnik mega, na dwojce szedł nawet na zaciśnietym hamulcu aż się kapnąłem na wysepce że trzyma. Ludzie w mojej okolicy dawno nie widzieli Dzika.
- arekzkoparek
Re: Dzik 2 - remont
Masz do niego sprzęt typu pług, w ogóle planujesz nim pracę w polu? albo w zime np odśnieżanie? i w ogóle to taki dzik to jako wolnobieżny i tylko OC wykupujesz, by móc sie poruszać po drogach, czy normalna rejestracja?
Ursus C-328 - 1967 rok.
