Olej spot koła zamachowego
Co to może być za przyczyna ,że w silniku s320er spot koła zamachowego chlapie olejem???
RE: Olej spot koła zamachowego
Zimering, odrzutnik oleju, sznur łojowy (nie wiem co tam jest) poszedł w diabły.
MarekSkansen
Post autor: MarekSkansen »
Lub otwór odpływowy jest zatkany w korpusie.:yes:
Czyli muszę ściągnąć koło zamachowe i zobaczyć co tam jest??
Niestety :(
A koło zejdzie lekko czy będzie trzeba jakiś duży ściągać??
Ściągacz będzie potrzebny.
Uwaga nie wpadnij na pomysł żeby wkręcić śruby w koło zamachowe tak żeby oparły się o blok. Tym sposobem wprawdzie da się koło zdjąć, ale można też uszkodzić blok.
Koło jest bardzo ciężkie więc zalecał bym po jego zluzowaniu założenie wyciągarki i z jej pomocą opuszczenie koła na ziemię. Znajomy upuścił sobie takie koło na stopę, twierdzi że bolało, a ja mu wierzę.
hubert
Post autor: hubert »
Tylko uważaj, żeby wału nie skrzywić, jak już pociągniesz za koło to musi zejść za jednym razem bo jak zostanie na końcu wału to będziesz miał bicia, dobrze ściąga się w 2 osoby. Jedna prawa, druga lewa strona.
ihc 64
Post autor: ihc 64 »
Mam to samo w moim S60 , i też czuję że czeka mnie generalka. Dobrze że części nie zdilowałem:|
A klapka fuka przepięknie B)
