URSUS C360 PROBLEM Z CIŚNIENIEM OLEJU W SILNIKU PO REMONCIE.
Mateusz198011
Post autor: Mateusz198011 »
Witam,
Borykam się z problemem niskiego ciśnienia po generalnym remoncie silnika s4003 Ursus c360.
Na zimnym oleju 4 atm na gorącym rozgrzanym 1.5 atm.
Uważam że trochę za duży skok ciśnienia.
Zrobiony został szlif wału, Osiowanie bloku, nowe panewki, nowe zestawy, nowa pompa oleju, nowy wałek rozrządu, nowe szklanki, głowice po regeneracji.
Dla porównania Pompa oleju firmy HYDROTOR NA ZIMNYM 4.5/ 4 ATM a Pompa firmy Hylmet 3.5 atm na zimnym .
Nie wiem gdzie jeszcze szukać może ktoś podpowie w czym siedzi problem bo ja już nie mam pomysłów.
Re: URSUS C360 PROBLEM Z CIŚNIENIEM OLEJU W SILNIKU PO REMONCIE.
A jaki olej?
Zawór przelewowy?
Może jakaś rurka peknięta, nieszczelnosc na łączeniu. Może mimo nowego wałka rozrządu (może Ci się trafił gorszy niż oryginał) olej ucieka.
Najpewniej to na odkręconej misce podaj olej i na rozruszniku szukaj wycieku ;p
Szklanki popychaczy zmieniałeś? Króciec co łączy blok z rura tłoczną dobrze wkręcony?
Mateusz198011
Tak, zmieniałem. Króciec też dobrze przykręcony.
Szklanki którejś nie miałeś nadwymiarowej przed wymianą?
U mnie była jedna, po włożeniu nominału było 1,5atm na zimnym
Mateusz198011
Wszystkie wchodziły dosyć spasowane więc raczej wątpię.
Adam_1319
Post autor: Adam_1319 »
Może zawór na pompie robić cyrki ? Może zaślepka z przodu silnika z otworem jest luźna i puszcza ciśnienie ? Odkręć dekle boczne i zobacz jak popychacze tłoczą olej na dźwigienki. Może masz za duże luzy popychaczy już w bloku ?
Ursus c-330/c-330M/c-4011
Mateusz198011
Którą zaślepkę z przodu masz na myśli bo nie kojarzę?
Adam_1319
W niektórych też jest zrobiony otwór na śrubie przelewowej przy pompie. Znajdziesz informacje na forum, wiązało to się z przejściem na filtry pełno-przepustowe PP-84, aby zawór nie brzęczał, niby za duży wydatek pompy olejowej wtedy.
Mateusz198011
Śruba zmieniona, bez dziurki.
