Odprężnik t 25 pomocy!!
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Mam problem odprężnik w moim t 25 pszestał działać muszę jakoś go naprawić ale niewiem jak go się wyjmuje ??? Proszę o pomoc!!!
T25A
RE: Odprężnik t 25 pomocy!!
Post autor: T25A »
jak ci przestał działać ?
Andrzej
odprężnik działał pszed zimo a po pszestał niewiem jak go wyjąć czy tszeba zdjąć głowice ?
T25A
Post autor: T25A »
jak ci mógł sam przestać działać ?
jakie są objawy ?
wiesz co to odprężnik ?
Andrzej
niema rurznicy w pracy silnika pszy podniesionym odprężniku spręrzanie się niezmienia pszesto cięszko pali morze grzybki na odpręrzniku się wytarły niewiem jak je wyjąć czy tszeba zdjąć całą góre??
MaciekXxX
Post autor: MaciekXxX »
Nie chcę być złośliwy ale ogarnij trochę ortografię. *dull*
Po pierwsze MaciekXxX ma 100 % racji postaraj się pisać tak jak należy.
Po drugie to sprawdź czy nie porobiły Ci się jakieś luzy na listewce czy cięgle.
Po trzecie to jak odkręcisz tą śrubki co trzymają dźwigienki odprężnika do korpusu to chyba można to wyjąć. Nie pamiętam dokładnie, ale tam jest uszczelka, a dalej coś w stylu mimośrodu który działa na popychacz zaworów.
KECZO
Post autor: KECZO »
Dokładnie jest tam takie cuś
https://picasaweb.google.com/1179087306 ... 1976012082
https://picasaweb.google.com/1179087306 ... 8529289586
Wchodzi to w podtoczenie w popychaczu.
Jak odprężnik się nie załącza to sprawdź właśnie czy cięgło od tych dźwigienek się gdzieś nie urwało i czy obraca nimi. Jeżeli jest to sprawne to możesz wykręcić te dźwigienki z bloku i zobaczyć czy nie są wytarte tak jak u mnie (widoczne na zdjęciach powyżej).
Witek2010
Post autor: Witek2010 »
Mi się wydaje, że rozregulowały Ci się zawory mają za duży luz i nic nie daje, że podniesiesz odprężnik właśnie przez ten luz na zaworze.
Ściąg pokrywy klawiatury i wyreguluj zawory.
T25A
Post autor: T25A »
a klepią ci zawory ?
jeżeli nie klepią to nie ma po co ściągać pokrywy :D
Andrzej
zawory nie klepią
