1hc 102
piter7011
1hc 102
Post autor: piter7011 »
Witam kolegów wiem do kupienia taki silnik jak w temacie ale jest problem bo od strony pompy wtryskowej tam wychodzi wał ale tylko na jakieś 5 cm. ktos prawdopodobnie go uciął czy tak moze byc orginalnie.A jesli jest ucięty czy to duzy mankament bo chciałbym tam załozyc szajbe na 3 paski i mysle czy się da
RobFra
RE: 1hc 102
Post autor: RobFra »
Dorób szajbę w formie stożka (garnka, miski). Tzn wykorzystujesz te 5cm wału do zamocowania, a rowki są dalej (np długość całej szajby z 12cm).
