Chłodzenie silnika
Andrzej38
Chłodzenie silnika
Post autor: Andrzej38 »
Witam posiadam mały ciągnik sadowniczy Ford 1900 i mam problem z temperaturą ,myślałem że termostat zepsuty ale po wyjęciu termostatu dalej łapie 110 stopni.Sprawdziłem chłodnicę jest cała gorąca,olej ok.po zapaleniu ciągnika i odkręceniu wlewu chłodnicy widać jak płyn krąży.Będę wdzięczny za każdą pomoc.
GMalec
RE: Chłodzenie silnika
Post autor: GMalec »
Witaj a pompe wodna sprawdzales? Moze padnieta moze kamien w bloku albo chlodnica zabita? Posprawdzaj
RobFra
Post autor: RobFra »
Zmierz temp wody innym czujnikiem bo moze oryginalny wskaznik zawyza.
A moze to przez upaly?
Goraca woda to od 55 st C. Przy 85 st C ciezko reka utrzymac. Przy 110 st C to woda powinna wrzec.
Moze ten kamien....
Andrzej38
Witam wszystkich, dopiero teraz zabrałem się do naprawy problemu bo do tej pory ciągniczek nie był mi potrzebny,po (niepotrzebnej) wymianie chłodnicy,termostatu okazało się,że wskaźnik temperatury zawyża o 15 stopni dodam że wskaźnik jest produkcji CCCP i stąd ta różnica.Dziękuję wszystkim za porady i sugestie i uważam temat za zamknięty.*neutral*
