koło od zgrabiarki Cegielskiego
bbga
Post autor: bbga »
Proszę o poradę jak ściągnąć z koła tą część która jest przystosowana do zapadek, ten duży talerz, który też wchodził na ośkę, potrzebuję same koło. Jest to montowane na 3 śruby, ale po odkręceniu nakrętek i WD-40 dalej nic. Na tej fotce talerz jest z dołu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/465 ... 5637.html#
Bolesław.
RE: koło od zgrabiarki Cegielskiego
Może małe ognisko?Nie taki rzeczy puszczają po nagrzaniu.
bbga
Post autor: bbga »
też nad tym myślę, tylko nie wiem w co walić żeby nie uszkodzić piastry koła, dziwnie to jest zmontowane, być może talerz jest razem z całą tuleję we wewnątrz, szykuję grila na kole.:Dwszystko ok, odeszło po ognisku ale i tak będę musiał zdrowo pogłówkować bo otwór jest lekko stożkowaty, w najgorszym wypadku skręcę to co było.Witam jeszcze raz wszystkich.
Potrzebuję 2 łożyska do moich kół jezdnych zgrabiarki konnej. Nie wiem z jakiego modelu pochodzą ale koła mają średnicę 137 cm. 18 szprych i są sygnowane znakiem Cegielskiego. Oryginalne łożyska są w rozsypce, a będę składał koła razem z tymi piastrami z zębatkami, bo po zdjęciu tych piastr koła wyglądają żałośnie.
pozdrawiam Bolesław.
