Silnik
protek
Silnik
Post autor: protek »
vauxhall
RE: Silnik
Post autor: vauxhall »
Pozostalosc silnika z bylej NRD,mam tez taki,bazyje na czesciach od RS-09,nie pamietam nazwy typu.Podam pozniej,po odczytaniu tabliczki.
RE: Silnik
vauxhall napisał/a:
Jestem zawsze pełen podziwu dla Twojej znajomości tematu.Sory ale jako były właściciel rs-a ja tu nie widzę absolutnie nic wspólnego z rs-em.Pewnie tylko, jak twierdzisz kraj produkcji czyli NRD.
vauxhall
RE: Silnik
Np: cylinder,tlok,korbowod,panewka ,pierscienie,wtryskiwacz,glowica.
Typ-1KVD8
Znalazlem na YT
http://www.youtube.com/watch?v=0rgF6pJLoaM
Jest to polowka tego silnika: (min. RS-09)
http://www.youtube.com/watch?v=_fPDoqcUtSc
Lub cwiartka tego:http://www.youtube.com/watch?v=ZcT-7FY-CEs
siwy
RE: Silnik
Post autor: siwy »
ja mam rs to napewno mie jest silnik od niego
RE: Silnik
silnik nie jest od RS
Paweł napisał że ma części wspólne - które wymienił
na tych samych cylindrach budowano jednostki 1,2,4 cylindrowe chłodzone wiatrem
protek
RE: Silnik
vauxhall
RE: Silnik
Polski : S-101, produkowany w Lodzi.Widac gniazdo rozrusznika w obudowie kola zamachowego - bezsprzecznie pochodzi z demontazu chlodni Star lub Jelcz.
rzeznik2555
RE: Silnik
Post autor: rzeznik2555 »
W widocznym kole pasowym jest sprzęgło odśrodkowe rozrusznik pasuje od syrenki miałem taki silnik z przerobionym rozruchem jak w dziku posiadam do niego jeszcze platynki ostatnio w trakcje sprzątania warsztatu je znalazłem a i jest jeszcze jedno zabezpieczenie do zaworów
baro
RE: Silnik
Post autor: baro »
A takie sprzęgło odśrodkowe można gdzieś dostać??
rzeznik2555
RE: Silnik
jedynie od tego silnika lub podobnie działa w piłach spalinowych na upartego to można by zrobić na szczękach od Romet-a na wzór tego jak jest to w pilarkach łańcuchowych tylko zamiast bębna trzeba by koło pasowe. http://zageszczarka.pl/galeria/?sprzegl ... -19mm-20mm zobacz tu może maja rozmiar który będzie ci pasował .
baro
RE: Silnik
Post autor: baro »
dzięki :P myslałem nad wariatorem z duzego quada mysle nad samem w automacie :P
rzeznik2555
RE: Silnik
Myślę że takie od dużej zagęszczarki da rade mogę się zapytać kolegi o coś w tym stylu ,on pracuje w serwisie maszyn budowlanych , może będzie miał coś takiego i ile by to kosztowało jak chcesz pisz na pw do jakiego silnika to chciałbyś
