kolumna kierownicza c-4011
drax
Post autor: drax »
Cześć,
jestem w trakcie montażu wspomagania elektrycznego do 4011, niestety muszę przeciąć kolumnę kierownicy albo dotoczyć nową przystawkę.
Czy ktoś z Was ma do sprzedania samą taką kolumnę na allegro ciężko coś znaleźć lub ze wszystkimi częściami. Sama osłona, bez wałka wewnętrznego. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi.
Tajfun
RE: kolumna kierownicza c-4011
Post autor: Tajfun »
Nie bardzo wiadomo o co Ci tu chodzi.
Ja też mam w swoim ciągniku obudowę skrzyni od 4011 i mam zrobiony hydrostatyczny układ kierowniczy który wykonałem w/g własnego pomysłu w roku 70 kiedy to jeszcze nie było takich układów w kraju a ZPC Ursus nie był zaiteresowany moim pomysłem i ja u siebie nic nie wycinałem.
Jeżeli Napiszesz dokładniej to postaram Ci pomóc w tym temacie ale w ramach moich możliwości
Pozdrawiam.
Chodzi o ten zewnętrzny element czyli o tą rurę przykręcaną do obudowy.Szukaj tam gdzie rozbierają Zetory z zachodu.Gniezno-Cielimowo,Przasnysz,Ząbkowice Śląskie.
szybki
Post autor: szybki »
Nie dalej jak kilka dni temu widzialem taka kolumne na olx przeglondajac ogloszenia c4011 chandlarze czesciami je maja?
Mr Wlochaty
Post autor: Mr Wlochaty »
Podepnę się tutaj
Mam pytanie; w katalogu części do układu kierowniczego c-4011 występują dwa rodzaje kolumn kierowniczych o dwóch różnych numerach, czym one się różnią?
Pytam, ponieważ w swoim traktorku mam uszkodzoną kolumnę przy mocowaniu do obudowy układu kierowniczego, jest ułamana/ukruszona i trzyma się tylko na 2 z 4 śrub (szpilki z nakrętkami).
Czy jest to "normalny" materiał nadający się do napawania i do powtórnego nawiercenia nowych otworów, czy też jest to jakiś stop i muszę szukać ( ale nigdzie w sieci nie znalazłem) w używkach?
Przypuszczam, a nawet jestem pewien, że o nowej kolumnie mogę zapomnieć. Aha, nie chcę zmieniać na układ od czegoś innego hap
Kolumna w moim ciągniku jest taka jak na zdjęciu załączonym przez draxa
Czyli nowy typ.Wszystkie części wewnętrzne do kupienia nowe a rurę kolumny można pozyskać z ciągników rozbiórkowych.
Mr Wlochaty
I takiej rury właśnie szukam.
Edit 27.07.2015 ; Kolumny nie znalazłem, ale chyba wiem jak to naprawić, to będzie zajęcie na długie zimowe wieczory aby resztę luzów polikwidować. Na razie wszystko porządnie złożyłem, olejem zalałem ( nawet nic nie wycieka *flower* ). Teraz muszę powoli nastroić się do całego układu hamulcowego ( co mnie trochę przeraża) ponieważ ja i mój traktorek nie mamy żadnych zahamowań.
Ja mam taką rurę od kolumny do C-4011, mogę odstąpić np w zamian za gumę wspornika przedniej osi C-4011 (bo tego elementu poszukuję) http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/im ... us-c-4011/
Mr Wlochaty
szubinska napisał/a:
Nie mam żadnych zbędnych gratów, raczej sam powoli będe kompletował to i owo. Ale jakby co, to możemy się zamienić; ja Tobie bilety NBP w rozsądnej ilości w rozsądnym nominale, a Ty mi ową rułę *zipit*.
