Ursus c 360 odrzutnik przód
Witam. Mam pytanie jak prawidłowo ustawić odrzutnik z przodu silnika w c 360 i na co zwrócić uwagę przy ustawieniu jej.
C360 ursus
Re: Ursus c 360 odrzutnik przód
Odrzutnika się nie ustawia, jedynie trzeba zwrócić uwagę na pokrywę rozrządu. Pokrywę przyłapać śrubami wrzucić koło pasowe i pokrecic wałem jeżeli koło w środku pokrywy nie ociera o ścianki jest ok.dokrecic i wszystko. Jeżeli będzie ocierało to na śrubach jest luz żeby ustawić. Koło pasowe jeżeli będzie ocierać o pokrywę to zacznie lecieć olej.
I jeszcze jedno czy jak pokrywa jest trochę wytarta znaczy się ma w otworze ślady po tym że obcierało koło pasowe to trzeba zmieniać pokrywę czy to w niczym nie przeszkadza.
C360 ursus
Lepiej wymienić pokrywę bo może puszczać olej, a naj lepiej pokrywę i odrzutnik wymienić na nowe.
