c-308 lub Dzik-2
Santi2006
RE: c-308 lub Dzik-2
Post autor: Santi2006 »
Roman1313 napisał/a:
Potrzebuje zdjęcie orginalnej talerzówki do dzika.
Jak ktoś posiada to prosiłbym o zamieszczenie.;)
Brona talerzowa do Dzika, w tej chwili jest podpięta do Ursusa 308. Talerzówka jest taka sama jak i do Dzika tak i do Ursusa 308. To nie jest mój sprzęt. Zdjęcia z internetu.
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Dzięki. O to chodziło;)
Santi2006
Może masz taką do sprzedania talerzówkę.
Roman1313
Nie mam do sprzedania takiej niestety.
Santi2006
Witam, posiadam skrzynię do ursusa 308 wraz silnikiem w zapasie do Ursusa którego używam. Chciałbym w nim zrobić pene modyfikacje np zmiana sprzęgła. Mam pytanie czy opłaca się dorobić za 400zł nowy wałek do Ursusa 308 przekazujacy napęd z silnika do skrzyni. Cel, zmiana sprzegła z odsrodkowego na sprzęgło typu samochodwego. Koszt 400zł w profesjonalnym zakładzie. Do roboty cały wałek od nowa (na zdjeciu orginał) czyli wieloklin na tarcze typu samochodową, koło zębate z otworem na łozysko igiełkowe, na wałku zatoczenia na dwa łozyska + simering i oczywiście odpowiednia obróbka cieplna dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości.
Cel przeróbki:
1. Wykorzystanie mocy silnika w kazdym zakresie obrotów;
2. brak poślizgu sprzęgła co często się zdarza w sprzęgle odsrodkowym
3. zmiana biegów podczas jazdy
Poniżej zdjęcie oryginalnego wałka.
krzysiek19750
Post autor: krzysiek19750 »
cześć szukam maski,ciężarków,cięgła do blokad albo od czego pasują kocówki i zamków do zaczepu pługa.
Do ciągnika-308
Bronek19
Post autor: Bronek19 »
Witam ponownie mam problem z półosią w moim dziku muszę ją wymienić poprzedni właściciel na smarkał spawów na końcu i na klinach ale nie o to chodzi , moje pytanie czy muszę rozbierać całą skrzynię by ją wyciągnąć i czy półoś jest w całości z trybem .
gringo
Post autor: gringo »
Wprawdzie nie rozbierałem skrzyni Dzika, ale widziałem na Allegro zdjęcia takich półosi wystawionych na sprzedaż. Były bez zębatki zwolnicy, czyli te części na pewno nie są ze sobą połączone na stałe. Spróbuj dostać się do zwolnicy i ją odkręcić, później wyjdzie co dalej z tym zrobić.
jw1wojtek
Post autor: jw1wojtek »
Witam.Do wyjęcia półośi w skrzyni dzika trzeba ją rozpołowić (obudowa góra dół) to jedyny sposób. Pozdrawiam Wojtek
krzysiek19750
krzysiek19750 napisał/a:
Do ciągnika-308
ile możesz przeznaczyć za maskę.?
scatman
Post autor: scatman »
Santi2006 napisał/a:
Cel przeróbki:
Myślę że to dobry pomysł, tym bardziej ze ja mam także uszkodzoną tą część sprzęgła, może jak by się znalazło kilku chętnych można by negocjować cenę ?
Santi2006
Obecnie jestem w trakcie dogadywania z teściem znajomego który pracuje w zakładzie zjmującym się obróbka skrawaniem i co ważne posiada odpowiedni piec do obróbki cieplnej, myslę ze cena spadnie. Powiedziałem że jak będzie dobra cena to zamówię kilka sztuk. Wielkolin będzie do tarczy od tico. Zastosowane sprzęgło ma być od Tico jest odpowiednich rozmiarów jego wytrzymałość jest również dobra (moc silnika Tico 41KM przy 60Nm). Bedzie można zastosować również inny silnik np Hatz 780 diesel (jednocylindrowy silnik o mocy 10KM pasujący idealnie do tej skrzyni bez żadnych przeróbek).
misiek74
Post autor: misiek74 »
Witam!
Mam problem mianowicie na wałku pośrednim na dużej zębatce prawdopodobnie mam zerwany klin i potrzebuje porady jak wyjąć ten wałek razem z zębatkami( http://moto.allegro.pl/dzik-walek-posre ... 08720.html - "o takie coś mi chodzi". Skrzyni jeszcze nigdy nie rozbierałem więc jestem zielony.Mój dzik jest przerobiony na cztery koła.Proszę o poradę.
adamjaku
Post autor: adamjaku »
U mnie na złomie leży skrzynia od dzika.. jaki jej stan - tego nie wiem, a trochę zbyt dużo waży, aby ja odkupić, jeśli nic nie potrzeba. Ja zdemontowałem wieloklin i znaczek (była również maska) - generalnie resztki po zrobionym samie.. lokalizacja mazowieckie, 60km na wschód od wawy
krzysiek19750
Cześć Panie Jacku a ile byś chciał za maskie
MMM69
Post autor: MMM69 »
misiek74 napisał/a:
Witam!
Swoją skrzynię rozbierałem już chwilę temu, ale z tego co pamiętam to trzeba do tego wałka rozpołowić ją . Wyjąć wałek zdawczy z trybami a dopiero wtedy wyjąć wałek pośredni. Z tyłu na skrzyni jest okrągła zaślepka która dociska łożyska na tym wałku.
Pozdrawiam Mietek
Santi2006
Witam, ktoś tu kiedyś szukał pierścieni uszczelniajacych na wał do dzika. posiadam w stanie db. Moge oddać gratisowo. Jedyny koszt to pokrycie kosztów przesyłki.
krzysiek19750
Do ciągnika-308
jarek11144
Post autor: jarek11144 »
To ja ich szukałem . Szczegóły na PW .
