Rak z silnikiem c330
Cześć, zakładam nowy temat ponieważ przez lupke nie znalazłem.
Czy silnik c330 od rak-a będzie pasował bez przeróbek do c328 i czy sprzęgło w silniku od raka bedzie odpowiednie do c328.
Mam możliwość zakupu wózka rak w dobrej cenie i myślę nad przełożeniem silnika do mojego c328.
Może ktos z Was zna temat albo robił już taki "zabieg".
Re: Rak z silnikiem c330
w raczku sprzęgło jest inne ale sam silnik pasuje najlepiej przełożyć koło zamachowe ze sprzęgłem z ciagnika na ten silnik i będzie hulać
Jeśli masz silnik od C-330, to po przełożeniu do C-328 chcąc żeby wyglądało to jakoś jak oryginał to przełożyć trzeba i miskę olejową, obudowę sprzęgła, a także koło zamachowe - tym bardziej z Raka nie pasuje, bo jest jeden stopień tam.
Wizualnie różnica jest też m.in w mocowaniu bączka - od C-330 jeśli jest bąk to jest inny, ma większą podstawę i generalnie nieco inny wygląd.
Ale można wykorzystać elementy tak ja Borek napisał -ze swojego silnika
Dziękuję Wam za precyzyjne wyjaśnienie tematu.
Przede wszystkim to koło zamachowe od 328 nie pasuje na otwory wału od 330 Panowie
Przełożyłem kilka takich silników i nie trzeba nawet koła zmieniać, wystarczy, że zamontujesz docisk sprzęgła od ciągnika, a żeby on pasował to pod każdą śrubę podkładasz tulejke (jeśli dobrze pamiętam grubości trzech nakrętek m12 ale to już zobaczysz sobie w praktyce porównując koło od wózka z kołem od 328).
Żeby było jak włożyć te tulejki to zamiast śrubek wkręcasz najpierw szpilki 8.8, na te szpilki zakładasz te tulejki, na to zakładasz docisk i dokręcasz nakrętkami.
Jest to operacja totalnie bez kosztów a działanie jest sprawdzone, mam tak m.in. w mojej trzydziestce i działa elegancko już kilka lat. Oprócz tego silnik z raczka pasuje bez problemu.
Pierwszy raz to "słyszę" (nie mówię że tak nie jest bo nie jestem takim znawcą ). Nie raz czytałem o zmianie koła zamachowego, ale nikt nie pisał że otwory nie pasują.Ursusowski289 pisze: ↑17 sty 2022, 9:32 Przede wszystkim to koło zamachowe od 328 nie pasuje na otwory wału od 330 Panowie
Czy czasem wał z c328 nie jest taki sam jak w c330
Ursusowski289 pisze: ↑17 sty 2022, 9:40 Przełożyłem kilka takich silników i nie trzeba nawet koła zmieniać, wystarczy, że zamontujesz docisk sprzęgła od ciągnika, a żeby on pasował to pod każdą śrubę podkładasz tulejke (jeśli dobrze pamiętam grubości trzech nakrętek m12 ale to już zobaczysz sobie w praktyce porównując koło od wózka z kołem od 328).
Ursusowski289 posiadasz zdjęcia z takiej przeróbki? Byłoby super gdybyś miał takie fotki
Jakoś trudno mi sobie wyobrazić poprawne działanie tego sposobu, koło jest mniej wybrane.
Z tego co mówił poprzedni właściciel to w swoim C-328 posiadam silnik z raka. Rozrusznik jest od 328, reszta jest pomieszana widać, że było chyba składane z obu żeby pasowało.
MARCIN149 pisze: ↑17 sty 2022, 13:03Pierwszy raz to "słyszę" (nie mówię że tak nie jest bo nie jestem takim znawcą ). Nie raz czytałem o zmianie koła zamachowego, ale nikt nie pisał że otwory nie pasują.Ursusowski289 pisze: ↑17 sty 2022, 9:32 Przede wszystkim to koło zamachowe od 328 nie pasuje na otwory wału od 330 Panowie
W moim nie pasowało i właśnie dlatego opatentowałem ten sposób
MARCIN149 pisze: ↑17 sty 2022, 13:05Ursusowski289 pisze: ↑17 sty 2022, 9:40 Przełożyłem kilka takich silników i nie trzeba nawet koła zmieniać, wystarczy, że zamontujesz docisk sprzęgła od ciągnika, a żeby on pasował to pod każdą śrubę podkładasz tulejke (jeśli dobrze pamiętam grubości trzech nakrętek m12 ale to już zobaczysz sobie w praktyce porównując koło od wózka z kołem od 328).
Nie mam żadnych ale jeśli czegoś nie będziesz wiedział to pisz na priv a ja Ci wytłumaczę
Witam,
Panowie kupie koło zamachowe z c330 stary typ jak również docisk sprzęgła na trzy łapki.
- URSUS c 328
To jednak nie pasują otwory?
Koło zamachowe z c328 nie pasuje w obudowe koła zamachowego od c330.
Zmienilismy obudowę koła na tą z c328 to znowu miska olejowa nie pasuje bo dwa otwory mają inny rozstaw i dodatowo ma inne mocowanie do obudowy kola zamachowego.
Wypada kupic koło zamachowe starego typu od c330 albo przerabiac w jakis sposób koło z wózka widłowego aby docisk sprzegła dwustopniowego mógł wejść.
Dlatego jakby ktoś miał do sprzedania takie koło nie za miliony to byłoby super
