Jakie kable do wciągarki
Jest tutaj na Forum kilka osób ogarniętych w temacie elektryki więc szukam porady. ;)
Zakupiłem wciągarkę jak z linku https://allegro.pl/oferta/wyciagarka-el ... 7659193360
Wg producenta moc 0,9KM czyli jakieś 640W zasilane 12v
Pobór prądu podany przez producenta
Jaką grubość kabli od akumulatora do wciągarki powinienem zastosować :?: Odległość wciągarki od aku będzie około 3m mierząc po kablach.
Ustrojstwo będzie służyło do wciągnięcia traktorka ważącego 280kg na pakę busa. Różnica wysokości 85cm, długość najazdów 1,5m więc będą dosyć stromo
mati95
Re: Jakie kable do wciągarki
Post autor: mati95 »
Krótko trwale da radę 16mm^2, na dłuższą metę 25mm^2. Przewody swoją drogą,ale ważne jest stabilne połączenie z aku lub instalacją. Najlepiej złączka oczkowa i przykręcić zasilanie do jakiejś śruby ze stałym + (wyjście z alternatora/lub zasilanie rozrusznika)
16mm2,dł.3mb,obciążenie 50A,spadek napięcia na końcu przewodu ok.0,33V,moc wydzielona ok.16W.Trochę ''inżyniersko"ale da pewien obraz.
Dzięki :)
Planuję wpiąć się bezpośrednio w klemy akumulatora bo tam mam najlepszy dostęp. Oczywiście po drodze jakiś hebel.
Użytkowanie raczej krótkotrwałe - przy załadunku wciągnąć traktorki na pakę czyli odcinek 2x po 3m, ew przy rozładunku hamowanie wciągarką żeby za szybko nie zjechały.
U Ciebie to nie będzie mocno obciążone,ale zdarzało się,że te przekaźniki ''kleiły'' i dobrze mieć główny wył.''pod ręką''.
Nie sądziłem, że można tak tanio kupić taką wciągarkę. Ale pochwal się lepiej jaki bus :D
Wciągarkę podpatrzyłem u Marka z Traktory Lubliniec :)
Bus to 28-letni Transporter T4 w dubelkabinie z zabudową otwieraną na 3 strony. Jak się nie machnąłem przy mierzeniu to powinny mi wejść dwa Hako na poprzek :D
Obrazek Obrazek
Jak jeszcze silnik 2.5TD to już w ogóle bajka :) Mam jakąś taką słabość do T4 :)
Kiedyś słyszałem powiedzenie "Nie ma kariery bez te cztery" :D
Ursus pisze: wczoraj, 15:46 Nie sądziłem, że można tak tanio kupić taką wciągarkę. Ale pochwal się lepiej jaki bus :D
Optymistycznie podchodząc do osiągów podawanych przez producenta takich urządzeń dzielę wszystko przez dwa , a realnie nawet przez trzy.Oglądałem ostatnio filmik o wiatraku który miał wytwarzać 1 kW przy napięciu 12 V . To daje jakieś 90 A . Kabelki wychodzące ze środka miały góra 2,5 kwadrat.Taka ściema. Gęstość prądu w przewodzie to ok 6 A na 1 kwadrat przy dobrym chłodzeniu. Zerknij jakie przewody przyłączeniowe są w silniku i wtedy dawanie dużo grubszych jest bez celowe bo jak wiemy łańcuch ma taką wytrzymałość jak jego najsłabsze ogniwo. Ale cytując klasyka ,, cóż szkodzi obiecać,, .Co prawda za moc odpowiada przekładnia ale pytałeś o przewody przyłączeniowe. Na zdjęciu widać jakieś przewody to są przyłączeniowe? Jeżeli tak to producent już przewidział jakie mają być .
